GBKK 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2008 Попытаюсь покороче (это все тот же 300(103)рожденный в 90х)Суть-на половине бака(по датчику на приборке) бензино кончается.Первая мысль - неправильно показывает датчик, АН НЕТ, бензино то в баке обнаружен примерно в количестве половины(как и показывает прибор).Эт что такое может быть? Бак деформировался? Стакан внутри какой нибудь? В общем бред- ездить приходится с бензином постоянно без возможности его потратить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2008 Возможно топливозаборник не достает до дна, или в нем дыра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2008 О! Такая же фигня. Не пойму сколько в баке бензулина, поскольку датчик мотыляется около середины, а потом вдруг загорается резерв. Это значит пора на заправку. А на 460-м у меня такого никогда не было! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 И всё же это оказался сам прибор-показометр. Видимо, катушка стрелки "устала". Переставил другой прибор, который мне презентовал Бипер (Миша, спасибо большое) и теперь всё показывает как надо. А до этого снимал, разбирал и чистил датчик в баке - не помогло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Расскажу свою историю.У меня на 460ом, когда заливаешь полный бак начинало сверху лится, правда бак у меня пластиковый от 463го. Перед Ладогой, вроде нашел откуда и почему льется, трубочки поставили подоткнули, но на заправке показометр стал казать две трети бака, а соляра при этом уже была "под завязку". Т.е. реально ее все же влезало не 96 литров, а около 70!На Ладоге, я чего-то оторвал, какая-то трубка стала болтатся под машиной. При этом опять показометр стал адекватен и в бак стало входить 96ть литров. Но в бродах в бак стала попадать вода .После Ладоги бак переделали в Парголово. Алексей сказал, что у меня было все неправильно, подключили все правильно. Но показометр опять две трети кажет и опять входит не более 70 литров. Понимаю, что Алексей трубки правильно соединил, но вот где теперь косяк?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Датчик в баке? Неправильно подсоединённые трубки вентиляции? А соляры на самом деле стало меньше входить? Тунгусская загадка. Может из-за вентиляции образоваться воздушная подушка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Fader said: Ипрезентовал Бипер (Миша, спасибо большое)Пожалуйста :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 batareykin said: Понимаю, что Алексей трубки правильно соединил, но вот где теперь косяк?! вася, чюдес не бывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2009 У меня другая проблема, при заправке под завязку стрелка останавливается на 3\4 бака, при выработки топлива до загорания лампочки стрелка уходит вниз до талого. И ещё одно температура выше 60 градусов не подымается, грешу на прибор, двигатель 603 атмосферник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2009 kasatka said: У меня другая проблема, при заправке под завязку стрелка останавливается на 3\4 бака, при выработки топлива до загорания лампочки стрелка уходит вниз до талого. И ещё одно температура выше 60 градусов не подымается, грешу на прибор, двигатель 603 атмосферник. Я бы проверил минусовой провод на щиток Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2009 Может у кого есть указатели топлива и температуры, рассмотрю предложения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
