Серый М 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Геликобратья! Искал на форуме но что то не нашел. Раздел кажись правильный выбрал так как в нем есть сигнализация.Какой на сегодняшний день хороший механический блокиратор для АКПП. Для установки на Г-друга?Или кто что порекомендует по опыту пользования. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 а чо - большой выбор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый М 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 С какими вариантами ты знаком? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый М 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Я слышал о:ДраконМультлокГреат Гуард Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 про третий даж не слышал а первые два идентичные полностью Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 (изменено) слышал, что на гелике беспантово ставить на КПП, клиренс позволяет подлезть под машину и деактивировать девайс.себе бы поставил:сигналку чтоб моргала и квакала.иммобилайзер чтоб блокировал (не критично что именно)блокиратор капота 2 шт. с электрической блокировкой (оптимальный вариант)и секретную кнопочку рвущую цепь в штатной проводке (подходят датчики двигателя) но "джекичану" может не понравится если подходить бездумно.это даст несколько часов при грамотной установке, но придётся разобрать полмашины. Изменено 2 октября 2010 пользователем Vint Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Vint said:сигналку чтоб моргала и квакала.иммобилайзер чтоб блокировал (не критично что именно) И сигналка, и иммобилайзер есть уже на машинах с конца 90-х Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Vint:нифига это не даст: обойдут цепи и уедут... там много не надо: бензонасос запитать напрямую, ЭБУ с куском проводки свой притащить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Серый М said: Геликобратья! Искал на форуме но что то не нашел. Раздел кажись правильный выбрал так как в нем есть сигнализация.Какой на сегодняшний день хороший механический блокиратор для АКПП. Для установки на Г-друга?Или кто что порекомендует по опыту пользования. Самоуспокоение не больше, если есть механика плюс одна минута к угону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый М 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Serg124 said:про третий даж не слышал а первые два идентичные полностьюСразу говорю не реклама!!Для общего ознакомления. http://www.greatguard.ru/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 (изменено) если знать что на машине установлено и прийти с пауком под нужный авто, сканером и баклашкой бензина с насосом, то конечно это пару минут.Эвакуатор тоже пару минут.Но мы говорим: если не знать, что на машине стоит. На дурака.Вообще стандартная сигналка "вредна". она со сканера двери открывает и упрощает всё угоньщику.поэтому надо всё делать не стандартно. механическую часть делать на одной стороне с электрической, использовать провода с цветомаркировкой идентичной заводской, а иногда менять полярность в схемах подключений и фишках. залазить в потроха блоков предохранителей, стартера и топливонасоса. блокировать капот в нескольких местах. вообще есть случаи когда проводку полностью заменяли на кустарную. и даже одноцветным проводом делали.я закладываю провод в штатные жгуты, предварительно их разбирая. и никаких незаводских скруток и спаек. глазу не за что зацепиться. использую оригинальные места для размещения блоков. Изменено 3 октября 2010 пользователем Vint Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Серый М said: Serg124 said:про третий даж не слышал а первые два идентичные полностьюСразу говорю не реклама!!Для общего ознакомления. http://www.greatguard.ru/ не панацея. можно привезти машину в экранированный гараж с любой фонящей сигналкой и неспеша восстанавливать штатную проводку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый М 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Vint said: не панацея. можно привезти машину в экранированный гараж с любой фонящей сигналкой и неспеша восстанавливать штатную проводку.Алексей.. там на сайте блокировка тормозов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2010 все фигня! Если нужно будет увести ваш авто, нихрена не поможет. Лишняя трата денег! Купи КАСКО и спи спокойно и еще в подземный гараж поставь на ночь и точно спи спокойно! ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый М 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2010 DimaGO said:все фигня! и еще в подземный гараж поставь на ночь и точно спи спокойно! )))Выходит - ездить вокруг этого гаража ? И только..Не .. не вариант. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2010 Блокировки не спасут, статистика говорит об этом. Если глянулась машина - все, пиши пропало... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
