ямщик33 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 подскажите пожалуйста не могу после грозы открыть гела с кнопки замки под ключ закисшие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Год машины какой или какой ключ опиши хотя бы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 1995, 320.Уже инструкции дал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ямщик33 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 машинку открыли с помощью спецов.сейчас перемаргиваются красный зеленый гел не заводится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ямщик33 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 всех заранее благодарю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Замени батарейки в ключе и попробуй привязать его заново к машине. Вот способы привязки: Если автомобиль не запирается или не отпирается, необходимо провести синхронизацию сигнала ДУ. Перед этим надо убедиться, что батарейка в ключе в норме. Также, если смена батарейки заняла более 1 минуты, то ключ придется синхронизировать. Для этого:Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".Источник - перевод мануала.Второй вариант:нажимаешь на ключе и держишь кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротенько нажимаешь кнопку открывания. Отпускаешь кнопку закрывания, нажимаешь кнопку открывания.Третий вариант:Включаешь зажигание, выключаешь, потом направляешь ключ на зеркало и открываешь-закрываешь машину. Все - ключ привязан к машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 на г320 95 года сработает первый способ. А не заводится, т.к. мозги считают, что машина всё еще "закрыта". Привязать ключ и "открыть", чтоб зеленая лампочка замигала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 Там еще ошибка должна выскочить на ECU:104 (117) Attempt to start with IRCL locked Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ямщик33 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 пробовал привязать ключ по первому варианту ни каких изменений гел 1995года.сори! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 Ок. Какой из себя ключ? Желательно с фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ямщик33 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 ключ с выкидным лезвием Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ямщик33 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 ilyaf0802 said: Ок. Какой из себя ключ? Желательно с фото ключ с выкидным лезвием Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 ямщик33 said: ключ с выкидным лезвием Дружище, ну в инете то можно фоту было найти, если самому неохота возиться.Такой?Давай по пунктам.1.Вставляешь в ключ свежие батарейки, соблюдая полярность.2.Нажимаешь на кнопку примерно 1-2 сек, смотря в красный глазок ключа. Там должен загореться красный огонек. Значит с питанием всё ок.3.Берешь телефон с камерой, включаешь камеру и направляешь ее на ключ со стороны красного глазка. Нажимаешь кнопку ключа, в камеру видишь, как мигнет инфракрасный излучатель.4.Садишься в машину на водительское сиденье. Подносишь ключ к зеркалу, направляя его красным глазком на зеркало. Нажимаешь 2 раза на кнопку и сразу этим же ключом включаешь зажигание. Должна помигать зеленая лампочка.Если не замигала зеленая лампочка - или ключ дохлый, или иммобилайзер криво отключен, или иммобилайзер заблокировал машину, тогда надо смотреть ошибки блока управления.Но, думаю, пог п.4 все прокатит, если делать правильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ямщик33 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 да ключ этот,от души благодарю всех за помощь,подошел 4 вариант и гел поехал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IshODI 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2014 После замены батареек так же не работает ключ на открывание-закрывание. Большая рыбка, две кнопки, G500, 2003г. .Подойдет ли какой нибудь из данных способов или нужен другой? Попробовать не могу, пока в отъезде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IshODI 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2014 Просто вставил новые батарейки и все работает без всяких привязок, хотя ключ больше недели был без батареек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2014 Так и должно быть. Код хранится во flash памяти, а батарейки нужны только старта микроконтроллера с обвеской и посылки/приемки сигнала. Так что в процессе замены батареек ничего привязывать не нужно независимо от срока этой самой замены. На рестайле главное сразу ключ не вынимать после заглушения ибо там около 0.5 сек происходит процесс генерации нового ключа и синхронизация. Если быстро вынуть, то есть шанс этот процесс попортить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2014 ARA said:На рестайле главное сразу ключ не вынимать после заглушения ибо там около 0.5 сек происходит процесс генерации нового ключа и синхронизация. Если быстро вынуть, то есть шанс этот процесс попортить. Ты где такого набрался? Ключ можно вынимать сразу после того как машину завел. Никакого обмена после этого нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2014 И словно мухи тут и там, ходят слухи по домам.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
