eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 Да что ж такое - все ломается!Уважаемые, подскажите! Сгорел моторчик омывателя лобового стекла. Даже на него с аккума провода напрямую, все равно не алле.... Поэтому это не выключатель, не пред...Чем заменить можно его на 460м??? И номер нового, если не затруднит.Новый то я закажу, думаю, цена не космос,... Но поливать стело из бутылки и летом то не айс, а сейчас как раз таки айс в прямом смысле.А новый - это опять недели две-три-четыре.Чем заменить его? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 Любой двунаправленный моторчик, на край, если перебиться, можешь хоть от жигулей поставить (зад поливать не будет). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 Grandzj said: Любой двунаправленный моторчик, на край, если перебиться, можешь хоть от жигулей поставить (зад поливать не будет). Именно так и делал, поставил ВАЗовский (на пока), потом уже поставил какой нужно, китайский правда, но работает и стоит копейки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 У тебя он в бачёк вставляется или выносной7 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 в бачек. завтра сфотаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 4 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2011 Я от Опеля поставил лет 9 назад фирма VDO, купил в м-не бош. Один в один подошел.2 выхода : вперед и назад. Стоил в 5 раз дешевле чем ориг. Только разъёмы на проводах поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2011 Grandzj said: Любой двунаправленный моторчик, на край, если перебиться, можешь хоть от жигулей поставить (зад поливать не будет). покупал на фары, чет рублей 500-700, дубль какой то, скорей на стекло цена такая же, новый и не париться, на сейчас от ТАЗа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2011 (изменено) Если такой как и на 463, то прошлой зимой мой закис, пока ГБЦ занимался.Снял, разобрал,промыл вэдэхой ,собрал и крутиться как новый. Там чета я не увидел чему ломаться:) Изменено 15 февраля 2011 пользователем Иваныч_350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2011 У меня моторчиков три. На лобовое с одним выходом, на заднее и на фары. На фары только бОльшего размера...Насчет разобрать и почистить - идею понял :-) главное, самому при разборе ничего там не сломать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2011 Контакты на них какие? плоские или круглые? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2011 контакты на всех плоские, т-образная фишка Сегодня моторчик разобрал. Там действительно закисло все. Но, блин, угораздило меня снять заднюю часть его, там где щетки. Сейчас все разработал, вдхой полил-почистил... продул, а обратно собрать не могу. коллектор в щетки упирается и никак.... Че придумаю, отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 В общем, моторчик жив... Он не сгорел, а всего лишь закис. Правда, при разборе он легче всего разобрался сзади, с той стороны, где щетки и коллектор. Поэтому собрать обратно был большой трабл изза малости размеров и невозможности развести эти самые щетки...Собственно насосную часть агрегата промыл вэдэхой, разработал. Можно было собирать.Пока туда-сюда - уже и ночь. Идея пришла, но уже и спать охота, поэтому осталось неосуществленной сразу, терпения не хватило. А идея в том, что взял скрепку, разогнул, надфилем сделал у самого кончика зазубрину по типу сапожного шила. Первая попытка не удалась, и оставил "на завтра". Завтра, то бишь сегодня, днем оказался на авторынке, купил моторчик от 2108. цена вопроса 250 рублей. Подошел пуля в пулю. Но дело решил доделать из вредности. Итак - поставил верхнюю часть на контакты, сверху аккуратно вставил в отверстие вал ротора, подвел к щеткам. Аккуратно просунул скрепку (там на корпусе есть прорезь, как специально для этого), дальнюю щетку надавил, она утопилась. Чуть наклонил вал - ротор коллектором зацепил щетку. (на самом деле было три попытки. Я понял, что мне не хватает чем держать эту конструкцию. Сына попросил держать контактную группу). Дальше крючком зацепил тонкий провод ближней щетки и потянул на себя. Она тоже утопилась. Коллектор вошел.. скрепку вытащил. Все защелкнул. Дальше собрал - работает.Но, блин, 250 рублей... Зачем выдумывал? :-)))) Но вдруг кому пригодится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 Молодец! Тут действительно не 250 р. дело,а победа! На 350-х больше гемора его снимать, чем (ремонтировать-менять) т.к. приходится скидывать подкрылок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 У меня жигульский недолго проходил...Правда это было 10 лет назад, может щас лучше делают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 У меня моторчик стоит в моторном отсеке. Снимать - пять минут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
