Kurgan
Вопрос такой: как подаётся масса на мотор печки w460? от корпуса или отдельным проводом?
Суть в чём: со старой электрикой всё работало, поменяли проводку, подключили всё по схеме, мотор печки перестал работать, проверяем по контактам плюс - есть и тут два варианта, либо: чудесным образом сгорел мотор печки, либо: не подведена масса.
oleg-gen
Корпус печки пластиковый, так что...проводом конечно. Как проверили наличие плюса, аналогично проверь и массу. Там вся проводка в пакет полиэтиленовый помещается, два притопа.
Kurgan
да в том-то и дело, что проводка до меня переделана была, на вентилятор лезет один провод  и всё, провода ни где не вырывал - обрезал, чтобы концы найти.
В любом случае, спасибо за ответ: будем искать.
