nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 (изменено) После установки в переднем блоке SAM позиции XENON (мой блок это позволяет) на проводаподходящие к фаре что будет приходить???? сейчас +12 ближний, +12 дальний и - минус это для галогенок обычных а для Xenon по проводу +12 дальний - управление шторкой или как то по другому? Изменено 17 марта 2013 пользователем UNIMOG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 nevedro said: После установки в переднем блоке SAM позиции XENON (мой блок это позволяет) на проводаподходящие к фаре что будет приходить???? сейчас +12 ближний, +12 дальний и - минус это для галогенок обычных а для Xenon по проводу +12 дальний - управление шторкой или как то по другому? ксенон только ближний Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 Хорошо понял а шторка в родных фарах с какого провода управляется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 nevedro said: Хорошо понял а шторка в родных фарах с какого провода управляется? дальнего соответственно ,только дальнего не будет без шаманства Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 Т.е я правильно понимаю что если я подключаю к не родной но Hella(вской) фаре с блоком розжига и шторкой +12 ближнего на блок розжига +12 дальнего на шторку - на блок и беру минус с корпуса на шторку то после переключения SAM нового образца в позицию Xenon ошибки все равно будут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 Если подсоединьть ксенон сложно, то лучьше в сервис к электрику.А то у людей машины сгорали! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 Не сложно, а не известно мне, что sam после установки в ксенон на какой провод выдаст Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 Для каких целей, чего хотите добиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 Вообще вот моя отправная точка + авто корректор Hella + Корпус Hella Rally 200 если не путаюи чуть чуть токарных работ отчет позже выложу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 Дак проблема в чём?Жёлтый - ближнийБелый - дальний ( или шторка)Коричневый масса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
