mb350TD
Пришел с утра заводить и кроме щелчков релюх ничего!!! Стартер не крутит...Поменял аккум. и все тоже самое, как повернешь на старт трещат релюхи... пускавая (под капотом) и в щетке предохранителей самая левая на которой сверху стоит доп предохранитель.. В чем может быть проблема? Такое ощущение, что не хватает тока...
MaXX 190E2.6
ну тогда сам стартер и остался - снимать его и смотреть
ТУ 144
Может щетка подвисла, а может контакт на втягивающем подгорел. Попробуй вдвоем сделать такую процедуру - один ключ зажигания в положение "старт", а второй в это время небольшим молоточком по стартеру постучит с торца.
serp
можно одному. постучи по стартеру сверху, из-под воздухана его видно, чем нибудь длинным и тонким, например, арматуриной.
