Боб
Стартер сдох
Боб
Раскололся корпус. CS331 - редукторный. Проработал года 2.
В экзисте есть в наличии только Delta autotechnik.
Подскажите, достойная фирма или левак.
Geningwagen
Неужели у ремонтников нет корпуса? Какая машина? Стартера очень сильно взаимозаменяемые. Проще пожалуй найти корпус б/у и перебрать.
Боб
Завтра поеду к ремонтникам, искать корпус.
Но есть веские основания думать, что разбитый корпус -
это последствия чего-то более серьёзного, ибо
корпус разбило чем-то изнутри.
А про Delta autotechnik спрашиваю на случай - вдруг
придётся покупать новый стартер, а вналичии больше ничего нет.
oleg-gen
Delta autotechnik, отличная немецкая фирма, пакующая китай. Там еще WAI продается, це подделка под китайWink. А откуда у вас такой стартер, такие на гелик не ставились заводом.
Ищи уж тогда cs794, но помни, верхние строчки это галимый китай. У нас есть и новый, и восстановленный. Но... не китай, впрочем недорого. Как разорвало корпус? Лучше фото.
Изменено пользователем oleg-gen
Боб
CS331 ставил года 2 назад, когда сдох родной.
Просто в нашей деревне в наличии ничего нет,
а ждать заказ неделю не могу, машинен очень нужен
Корпус разорвало изнутри. Сфотаю - покажу.
Сёдня ездил по ремонтникам - ни у кого ничё нету,
Этот долбаный корпус надо ждать 8 дней.
Про Delta autotechnik понял. Брать нельзя.
Боб
.... У нас есть и новый, и восстановленный....
Огласи цены в личку. Мотор 103987.
Изменено пользователем Боб
oleg-gen
Тип cs331 на бензиновый мотор не ставился, никогда, но по посадочным параметрам одинаковые, почти.Smile
Первый вариант стОит 5200, минус скидка клубная.  Новый не держим, не спрашивают...
Вариант первый есть в двух исполнениях, Бош и Валео. Теперь что касается тех номеров что дали вы. Надо оперировать номерами производителя автомобиля, либо производителя электрооборудования. И не смотрите на экзуст, там полно дезы и подделок. Номерация cs... это номера сравнения, некий набор партнамберов различных производителей, объединенный в типы. Владелец этих обозначений не поставляет продукцию под данными номерами. А в экзусте они ЕСТЬ!
Можем выслать и запчасти, но нужен номер, он нанесен на статор мотора, и должен содержать десять цифр... 0001110...0001110016
0001110075
0001110091
0001110112
A0041517001
Надеюсь помог. Звоните.
oleg-gen
Вот после того как их взаимозаменили, попробуйте подобрать запчастьLOL...
