gulden 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2008 Вот обнаружил тут с удивлением, что зеркала мои должны греться в холодную погоду, а левое не хочет греться. Может предохранитель какой отвалился. Кто-нибудь сталкивался с этим? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2008 подогрев зеркального элемента ипа 5 тык рупий. замена 30 секунд. живут - по разному - у кого пару лет у кого более. н старом форуме было милион тем по данному вопросу. ищи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2008 Да тут тоже с удивлением обнаружил,что попал на зерк.элемент хотя зеркалам и года нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2008 (изменено) Починить подогрев по идее можно. Но вот элемент снять - проблема. У свежего элемента (год-1.5 которому), еще можно попытаться, а вот старые отламываются. Цена элемента не 5тыщ, а около 100евро. Изменено 29 ноября 2008 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2008 Если не трудно какие гаечки откручивать надо, что бы на это посмотреть? от старого форума пароль забыл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2008 (изменено) нашел вроде чо-то Форум G-class - почему утрачена ссылка? и Форум G-class - почему утрачена ссылка?, а Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 29 ноября 2008 пользователем gulden Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2008 Диман G350 said: Починить подогрев по идее можно. Но вот элемент снять - проблема. У свежего элемента (год-1.5 которому), еще можно попытаться, а вот старые отламываются. Цена элемента не 5тыщ, а около 100евро. нудаканешняснять элемент непроблема просто надо знать какпочинка вопрос сложный - у меня на днях ничо не получилосьза 100 евро тебе врятли продадут даже дорестайловый (синий) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2008 отламываются те самые усики крепления? или сам элемент крошится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2008 gulden said: отламываются те самые усики крепления? или сам элемент крошится? А оно все крошится.И пластмассовая фигня, что элемент закрывает, тож. Кадато писАл как чинить,усики в смысле, крепко стоят и не отваливатся ниче. А починеный элемент греть перестал все одно коррозия-старость не радость, видать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irrersa 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2009 Люди, подскажите пожалуйста, как снять правильно ту плассмаску, которая нагревательный элемент закрывает, а то я ее доломаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2009 никак - она приклеена, снимается тока если новая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2009 А подогрев, вообще, как работает? Постоянно, круглый год, или только по холоду? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irrersa 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2009 ммм, а я то решила вдруг, что это возможно, на старом форуме даже фотки красивые посмотрела...Жаль... То есть я правильно понимаю что ремонт нагревательного элемента в домашних условиях невозможен? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2009 возможен но не гарантирован Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irrersa 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2009 в таком случае, если можно, специально для дамы подробную инструкцию. на данный момокнт зеркальный элемент демонтирован из корпуса зеркала и что делать дальше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2009 Irrersa said: и что делать дальше? Отделяйте зеркальный элемент от пластмасовой части(аккуратно и долго).А дальше будет видно где засада. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 вот-вот. пару раз пытался починять - не вышло. в моих случаях нагревательная спираль просто рассыпалась в труху от коррозии в нескольких местах....если брыв на месте крепления к разъёму - то по идее мона починять. на самой спирали - куда сложнее - особенно если обрыв достаточно длинный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 Новую спираль из нихромовой проволоки.Делал на грузовика два зеркала= четыре паяльника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irrersa 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 Вероятно я безрукая, эта плассмаска у меня ломается((((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 Irrersa said: Вероятно я безрукая, эта плассмаска у меня ломается((((( При отделении от зеркального элемента? Если да, то наверное старая и от этого стала хрупкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 (изменено) G-раф said: Новую спираль из нихромовой проволоки.Делал на грузовика два зеркала= четыре паяльника. Проще купить от какой-нибудь русской тарантайки элементы с подогревом и этот подогрев оттуда снять. Выполнен обычно в виде достаточно плотной полимерной пленки, отклеивается легко. Изменено 2 марта 2009 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 Вот от русской таратайки и переделывал,грело двумя пятнами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irrersa 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 Диман G350 said: Irrersa said: Вероятно я безрукая, эта плассмаска у меня ломается((((( При отделении от зеркального элемента? Если да, то наверное старая и от этого стала хрупкой. не судьба видимо мне починить зеркальце. А так хотелось.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 Irrersa said: не судьба видимо мне починить зеркальце. А так хотелось.... Не расстраивайся!)))А какое зеркало л. пр.?Есть вот такой элемент, тоже снимал его и востанавливал подогрев, но не помню работает или нет. Могу отдать за пиво. Элемент левый.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irrersa 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 Пасиба, пасиба, пасиба!!))))))Элемент левый))))) Где, когда, и сколько пива, главное какое пиво))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
