ильдус 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 G400CDI. Нужна помощь. Перестала генератор давать зарядку. Генератор с водяным охлаждением. При разборке выявилось: один диод замкнут, у другого отрвалась ножка, наверно из-за перегрева. Оба диода поменял, поставил с камазовского диодного моста. Все заработало. Проездил день, генератор опять перестал работать. Может ампераж не подошел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 проконсультируйся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ильдус 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 Прошу прощения, я не понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 Здесь на форуме, oleg_gen. Проконсультируйся у него. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 В выпрямителе диоды должны иметь одинаковые параметры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ильдус 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 Сама по себе заработала. Где то коктакт плохой что ли. На самом генетаторе контакты нормально, все хорошо затянуто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ильдус 0 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2011 Снял генератор, разобрал. Тот камазовский диод сгорел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sairus 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2011 Чтоб не плодить темы спрошу у тебя: как ты генератор снимал? Ну я имею в виду с верху или со стороны радиатора! Можешь процедуру описать, а то у меня тоже гавкнулся! Я весь форум перерыл и не нашёл! Заранее примного благодарен!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ильдус 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2011 Снимаешь бампер, облицовку радиатора, верх радиатора, сам радиатор, возуховоды, ремень генератора. После этого видишь генератор. Если с водяным охлаждением, откручиваешь по кругу генератора болты, их то ли 8, то ли 10. Потом вынимаешь на себя сам генератор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sairus 1 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2011 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
