Denis_Perm1
Фара, резинка, панель. Загадка, однако.
Denis_Perm1
В теории все просто.
Фара, на три самореза к крылу, на фару резинка,
на все это декоративная панель.
На сколько я понимаю, резинка должна закрывать
щель между фарой и декоративной панелью.
На практике.
1. Резинка на оригинальной фаре держится не очень хорошо.
2. Щель между дек. панелью и фарой(резинкой) все равно остается.
Если использовать фару старого образца(до 2000) она меньше,
если нового (2000 и дальше) она больше.
3. Круг Фары относительно дырки в дек. панели стоит как бы не по центру.
Это у всех так или только мне не повезло ?
С 3-4-х метров не заметно, но когда собираешь как-то напрягает.
Fin
мне тоже это глаз кололо, разобрал:
резинки болтались на фарах внутри страшные.
Почему внутри - думаю причина в наших славных автомойщиках, которым тереть лень вот они ставят поливалку на максимальное давление. Мне уже так поворотник свернули (лопнул внутри отрадатель) у друга на Мль декоротивную накладку с задней стойки стойки оторвали ну и список можно продолжить ...
Сначала решил новые заказывать, но вынул почистил, смазал.
Поставил все на место и все ок, но встало все без проблем !
Denis_Perm1
С мойщиками согласен. Внутрь мне то же уже смывали.
У меня на старых резинках есть какой-то след от клея или чего-то
подобного. Сдается мне, что они приклеиваться к фаре должны.
Как раз для того, что б их не смывало/сдувало внутрь.
Меня больше смущает наличие щели между резинкой(установленной на фару)
и панелью. Возникает желание выдвинуть фару на 5-7 мм.
Т. е. подложить под места крепления шайбы.
Ну и неравномерность этой щели. На фаре ведь нет регулировочных
пропилов.
резинку можно неправильно установить. По бОльшему диаметру резинки кромка отогнута. Некоторые ее внутрь направляют, а некоторые наружу
Denis_Perm1
Не понял. Внутри у резинки небольшой уступ. Примерно вот так -_.
Он совпадает с профилем того, на что она надевается.
Верх - просто конусом. Примерно вот так /\.
Куда и чего тут можно не так поставить ?
Если только уступ в не ту сторону !
Ну, не знаю, у меня такого сечения были резинки:
Denis_Perm1
Ну может и так. Собственно говоря, основополагающим
все равно является уступ. А загиб - может и с годами появляться.
А щель между резинкой, установленной на фару, и панелью
была ?
Щель была, но незначительная. "Очки" по-моему тоже не образовывали строго концентричные окружности с фарой, но все это было с небольшими отклонениями. Если не трудно, сфотографируй как там что стоит, как не совпадает. Тогда, может быть, одноклубники сравнят твои фото с тем, как все выглядит на их машинах - может и найдется ответ?
