tash55 271 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2008 Сдох! Снял ,повез в ремонт,а там обед! Рядом магазин стоял ВАЗ(запчасти).Зашел из праздного любопытства(вдруг опять подстаканник ),Смотрю лежит мой генератор(новый БОШ),но написано ВАЗ 2110!??Попросил посмотреть-не мой(Задняя крышка)Крышку в помойку-мою старую на ее место!Собираем в обратной последовательности!7 месяцев-полет нормальный .Музыка не ХИЛАЯ!Везде ксенон!Печка,обогревы!-НЕТ просадок по напруге!Стыдно !!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2008 А у тебя какая машина? Ато в профиле никакой нету.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2008 G 320 1997 104 Кондей А можно ли это считать колхозом,тож ведь БОШ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2008 tash55 said: G 320 1997 104 Кондей А можно ли это считать колхозом,тож ведь БОШ!Это -как ты уж сам решишь. Какая разница -Бош или ГАЗ какойнить. Ты ведь себе покупаешь, а не комунить. Если нормально работает -значит грамотное решение и ценная информация для конференции. Может у кого на таком моторе генератор сломается -путь решения проблемы вполне достойный и бюджетный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2008 Надо перенести в Возможные замены изип Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2008 ну бош и бош. у меня тоже генер не от гелена стоит - от мерса конечно но ваще с другого мотора - чо теперь напиши в бош - они внесут в каталог совместимости моделей и увидиш как цена моментально вырастет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2008 ИМХО думаю надо смотреть на Мощность генератора. И от этой печки плясать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2009 Подойдёт ли по креплению генератор от М113 (150А) на ОМ606? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2009 PVH said: Подойдёт ли по креплению генератор от М113 (150А) на ОМ606? подойдетФорум G-class - почему утрачена ссылка?читай все - там и номера все есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2009 Ага, и номера есть, и подходят генераторы мне на 603 моторы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2009 (изменено) PVH said:Подойдёт ли по креплению генератор от М113 (150А) на ОМ606? Можно, но переставив шкив-муфту, иначе попандос на ролики и прочее. Изменено 21 февраля 2010 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 3 января 2010 Стал замечать,что при вкл.фарах ,движок на холостых, явно вижу не стабильное свечение фар, то есть некое помаргивание Генератор умирает или можно ещё спасти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 3 января 2010 надоп яйцелографом картину взглянуть. подсветки тоже помаргивают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 3 января 2010 Если нет четкой зависимости от оборотов, то может быть банальный неконтакт в цепи питания. Посмотри провод, нигде не греется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 4 января 2010 puma said: надоп яйцелографом картину взглянуть. подсветки тоже помаргивают?Нет,только свет фар. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 4 января 2010 Миха Питерский said: puma said: надоп яйцелографом картину взглянуть. подсветки тоже помаргивают?Нет,только свет фар. больше похоже на плохой контакт в цепи фар. когда геныч дурит или его проводка то моргают фары, габариты и подсветка одновременно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 Было вот что.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 У меня такая тоже есть. В правой фаре. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 Serg124 said:ну бош и бош. у меня тоже генер не от гелена стоит - от мерса конечно но ваще с другого мотора - чо теперь напиши в бош - они внесут в каталог совместимости моделей и увидиш как цена моментально вырастет Ага, и владельцы Тазиков побегут покупать мыло и веревки!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
