nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Доброго всем дня! Дособировываем совместно с GNPetuhova Brabus короткийпоставили передний парктроник дабы не повторять ошибок преведущей владелицы и вот возник вопрос как на m103 и 722.3 научить парктроник работать в диопазоне скоростей 0-30 км.ч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 nevedro said: Доброго всем дня! Дособировываем совместно с GNPetuhova Brabus короткийпоставили передний парктроник дабы не повторять ошибок преведущей владелицы и вот возник вопрос как на m103 и 722.3 научить парктроник работать в диопазоне скоростей 0-30 км.ч (не на гелике) но передний парктроник стоит так, чтобы просто не пищать от вида асфальта. То есть, алгоритм такой: он включен всегда при заведенном моторе. Тогда всё ок. Он просто видит преграду - начинает пищать, не видит - молчит, скорость тут вообще не при чём ))PS. Для нервных (вроде меня) и сервисменов он выключается кнопкой под торпедой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Хорошо это тоже вариант , просто машинка будет женская и соответственно пытаемся совместно с ее владелицей сделать максимально дурако( испуганно-губопоакрашенно) интуитивно понятной. А постоянно горящие лампочки не слишком вписываются в концепцию, делали парктроник по образцу переднего на w164 имеется в виду в салоне Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 У меня какой-то простой парктроник, лампы на нем зажигаются только когда подъезжаешь к препятствию. А так - ничего не горит, ничего не отвлекает... Торчит в углу, его не видно и не слышно...Типа такогоФорум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Да как то так !но вот L,R и два "голубеньких" внашем случае желтеньких все время горят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 nevedro said: Да как то так !но вот L,R и два "голубеньких" внашем случае желтеньких все время горят Заклеить чёрной изолентой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 А не могли что либо с подключением перепутать? Ну или как вариант сам парктроник изначально дефектный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
