Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 Dron/9K said: kotka,может я чего и объелся, но ответь тогда на вопрос: как мигать дальним при выключенном ближнем?Остальное - повторять за 124 не буду, но он написал все правильно. Очень просто мигать. Переделывается схема подключения. Ее в любом случае переделать нужно, так как в прежнем варианте при переключении с ближнего на дальний фары будут гаснуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 (изменено) Dron/9K said: твой вопрос наводит меня на мысль, что старый бачок с ксеноном не совместим. это так?!я пока ничего не покупал, в субботу буду примерять, а там уже будет видно что дальше делать. Фара в него упрется.Надо покупать бачок который стоит под правым крылом ближе к моторному щиту. Заливная горловина будет торчать из брызговика между аккумулятором и воздуханом.Соответственно пилить брызговик правый под горловину, заваривать в двух местах левый, новые моторчики, разъемы, крепеж, удлиннение проводки и шлангов.На новом бачке будет датчик уровня так что можно задействовать неиспользуемое место под контрольную лампу на щитке. Изменено 9 февраля 2011 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 Glinolub,так вопрос не в коммутации, а в том что ксенон долго разгораетсяAnturage,спасибо за предупреждение!но вообще - расстроил :( а феном делал Glinolub деформировать нереально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 Dron/9K said: Glinolub,так вопрос не в коммутации, а в том что ксенон долго разгорается Это он три года назад долго разгорался. Блоки последнего поколения научились все делать быстро. Уж ты мне, как пользователю хелловского биксенона, поверь на слово Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах муха 69 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 я я Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 Dron/9K said: спасибо за предупреждение!но вообще - расстроил :( а феном делал Glinolub деформировать нереально? После фена он у тебя литровый будет))Да и не факт что выдержит мучения. Лет-то сколько? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 либо я на лыжах либо ещё кто-то когда моргаешь ближний не гаснет - а открывается шторка на дальний. и всё. я не помню чтобы был доп ближний галоген. покажите на какой машине так сделано плиз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 (изменено) сам себя почитай лыжник тока обязательно внимательно! речь про доп дальний! Изменено 10 февраля 2011 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 муха,ты на каком языке щас писал? :)) если это было ja-ja, то смысл примерно как в русском "ну-ну"kotkaжжешь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 тобишь вы начинающему лыжнику грите что в пару к биксенону стоит доп галоген? я чесслово не думал что такое извращение есть - покажите где на какой машине такое есть - буду знать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 W211 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 и я чёта не понял пассажа про разгорание ксенона в билинзе при включении дальнего. это извините как? или всётаки имелся ввиду РАЗНЕСЁННЫЙ ксенон на ближнем / дальнем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 Glinolub said: W211 ? ближние по центру лампы? если они - то я всегда думал что это габариты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 Разгорание в тот момент, когда ты ехал с выключенным светом, но захотел поздороваться со мной, например, моргнув мне дальним Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 kotka said: Glinolub said: W211 ? ближние по центру лампы? если они - то я всегда думал что это габариты А еще W203, W164, W221 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 kotka,вот представь ты едешь с выключенными фарами (т.е. ни дальнего, ни ближнего), и решил моргнуть кому-то своим би-ксеноном, что происходит в таком случае?а фары биксенон+галоген у меня и на вольве и на SL Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 Разгорание в тот момент, когда ты ехал с выключенным светом, но захотел поздороваться со мной, например, моргнув мне дальним ок - как тогда это сделать не включая ближний? как без движения шторкой сделать дальний? мне очень кажется что полюбому ближний включается - а дальше просто пошла шторка. или я не прав? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 Glinolub said: kotka said: Glinolub said: W211 ? ближние по центру лампы? если они - то я всегда думал что это габариты А еще W203, W164, W221 то есть там со шторкой ламп или двуспиралька? спрашиваю так как мне кажется что я их как габариты видел только. или я опять например с 210 путаю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 kotka said: ок - как тогда это сделать не включая ближний? как без движения шторкой сделать дальний? мне очень кажется что полюбому ближний включается - а дальше просто пошла шторка. или я не прав? Нет такого понятия как ближний и дальний в этом случае.Горит лампа, а штора то поднимается, то опускается.Если моргать дальним, то одновременно разожжется лампа и поднимется штора в положение "дальний свет" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 (изменено) kotka said: Glinolub said: kotka said: Glinolub said: W211 ? ближние по центру лампы? если они - то я всегда думал что это габариты А еще W203, W164, W221 то есть там со шторкой ламп или двуспиралька? спрашиваю так как мне кажется что я их как габариты видел только. или я опять например с 210 путаю? Там в одной фаре биксенон (за линзой спрятан), а во второй фаре (секции фары) однонитевая галогеновая лампа. Изменено 10 февраля 2011 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 ну да - так и есть. а подругому и не может быть реализованно.я наверное смешал две ветки - про биксенон и доп галоген в фаре и чёта не срослось в логике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2011 вернее так - про доп галоген я не знал, а про биксенон мы говорим об одном и том же - ток я видать глядел в книгу, а идел фигу. пора бай-бай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2011 kotka said:тобишь вы начинающему лыжнику грите что в пару к биксенону стоит доп галоген? я чесслово не думал что такое извращение есть - покажите где на какой машине такое есть - буду знать Например форд фокус ST. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2011 Машина шефа, решётки обычные т,к омыватели устанавливал дополнительно.Всё работает и всё мигает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 ROMAN:посыпаю голову пеплом: потерял вашу бумажку с распиновкой разъемов для фар!Можешь повторить в конфе? :))ALL:засучил было рукава, как возник вопрос с проводкой габаритных огней: дело в том, что в 460 масса на лампочку габарита идет от разъема основной фары (т.е. в разъеме фары на контакте массы просто обжаты два провода - один приходит, другой уходит). Как правильно поступить с новыми фарами не понимаю: два провода, боюсь, в один контакт фиг запихнешь, а если и запихнешь, то фиг резиночку уплотнительную натянешь...А тащить еще одну массу - как-то криво, делать тройник на месте тоже не оч. красиво... Так как же правильно?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
