Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2010 Ребят..завтра поеду смотреть машинку....Продавцы сразу сказали что команд работате но звук до колонок не доходит..В чем может быть проблемма???Или может быть сто причин????Спасибо за советы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Заехал в Эрту,как назло у них не было света и мастера разбежались..Но один какой остался и вроде как попробовал сделать..Сказал так,что у мерсов все закольцовано и что если что то из системы не работает то и звук пропадает..Сказал что уменя накрылся или ченджер или блок телефона...Ченджер мы проверили его отключили и какой то перемычкой закольцевали0звук не появился..Говорит тогда у тебя блок телефона наелся,пробуй такую же процедуру провести с ним,он находится под подлокотником.....Как этот подлокотник снять и там ли находится этот блок ..Помогайте а то без музыки надоело уже..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 мастер не в теме!подлокотник не снимать!к телефонному блоку не лезть!проверять что на входах усилителя и его питание!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Понял.Смогу что то сам сделать..Или все же лучше мотануться в Москву и подъехать к вам??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Если есть мультиметр, минимальный слесарный инструмент, "пятерка" по электротехнике в школе и время и место то сможете сами установить причину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Парни, а у меня звук есть кроме динамиков в передних дверях Обшивки снимал ,провода подключены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Миха Питерский said: Парни, а у меня звук есть кроме динамиков в передних дверях Обшивки снимал ,провода подключены. Контакты окисляются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 G-раф said: Миха Питерский said: Парни, а у меня звук есть кроме динамиков в передних дверях Обшивки снимал ,провода подключены. Контакты окисляются Понял,спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
