андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2010 кто может подсказать как проверить работает или нет заслонка на внутреннию циркуляцию и если не работает, то где искать неисправность? и реально или нет подключить датчик наружной температуры воздуха если таковой на машине не стоял (сам датчик и дисплей на щиток имеются еще что то нужно?)как правильно подключить, если возможно. может есть у кого схема того и того узла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2010 Ну заслонку можно визуально увидеть в коробе забора воздуха,вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2010 Установка датчика температуры на примере 124-го Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2010 датчик скорсти В6 и распределительный контакт Х53/5нужны обязательно? или можно без них зацепить и достаточно только этого: датчик температуры 0005428418 ~9Eразьем датчика 2105402081 ~1.5Eконтакты датчика 2шт 0005404605 ~1.7E Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2010 и проводку надо прокидывать или в косе есть разъемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 ну что ни кто не в курсе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 Разбирай, смотри, пробуй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
