Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2012 И снова здраствуйте.При включении ближнего ксенона одна фара загорается а вторая только после того как вынуть ее предохранитель и поставить назад.Где засада?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2012 в китайских комплектующих. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 Поменял местами блоки все равно на той же самой фаре все продолжается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 Если так, то лампа виновата Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 Постараюсь сегодня лампы местами поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2012 Нашел проблему-все дело в реле которая была за фарой.Какой то -чудила-(т.е. Я)установил ее так что она постоянно была мокрой и глючила.Сейчас разбираюсь с противотуманкой-дело кажется в блоке-лампу проверяли,ток к блоку идет.Буду смотреть дальше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2012 Не блин не получилось с фарой.Все нормально включил,все работает.Включил все лампы и еще противотуманки которые в юбке стоят,сразу погасла правый ксенон и больше не хочет включатся.Буду рыть в выключателе юбки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
