VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 Всем доброго времени суток!Вопрос 1-й:Постоянно работает обогрев зеркал заднего вида. Обнаружил в дождливую погоду. Прочитал инструкцию. Там написано, одна кнопка включает обогрев заднего стекла (работает), вторая включает обогрев лобового стекла. Стекло стоит без обогрева. То есть кнопка не задействована.Вопрос, так и должно быть, или где то замкнули провода, минуя выключатель?Вопрос 2-й:Блок управления подогревателем (вебасто).На панели управления этим подогревателем, постоянно моргают непонятные символы. Маленькая цифра 3, под ней звездочки и рядом большие латинские буквы "L" ож три штуки. Прочел инструкцию. Кнопочка, которая отвечает за запуск нажимается, загорается зеленый огонёк, но ничего дальше не происходит (в книжке написано, должно запуститься в течении 30 сек. не зависимо от включения двигателя и положения переключателя печки).Куда лезть, где смотреть, а ещё лучше где прочитать?Вопрос 3-й:На приборной панели есть ЖК табло. Там должны быть показания температуры. Табло горит, показаний нет. При пуске двигателя, появляются показания -38гр С на короткое время. Где посмотреть?С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 VNagaev said: Всем доброго времени суток!Вопрос 1-й:Постоянно работает обогрев зеркал заднего вида. Обнаружил в дождливую погоду. Прочитал инструкцию. Там написано, одна кнопка включает обогрев заднего стекла (работает), вторая включает обогрев лобового стекла. Стекло стоит без обогрева. То есть кнопка не задействована.Вопрос, так и должно быть, или где то замкнули провода, минуя выключатель?Вопрос 2-й:Блок управления подогревателем (вебасто).На панели управления этим подогревателем, постоянно моргают непонятные символы. Маленькая цифра 3, под ней звездочки и рядом большие латинские буквы "L" ож три штуки. Прочел инструкцию. Кнопочка, которая отвечает за запуск нажимается, загорается зеленый огонёк, но ничего дальше не происходит (в книжке написано, должно запуститься в течении 30 сек. не зависимо от включения двигателя и положения переключателя печки).Куда лезть, где смотреть, а ещё лучше где прочитать?Вопрос 3-й:На приборной панели есть ЖК табло. Там должны быть показания температуры. Табло горит, показаний нет. При пуске двигателя, появляются показания -38гр С на короткое время. Где посмотреть?С уважением, Владислав. 1 так и должно быть, они живут своей жизнью, сами включаются выключаются.2 сам осваиваю, не запускалась, снял клемму сбросились ошибки, разобрал блок управление вебастой, контакты почистил спиртом(были практичеки чистые) заработала3 скорей оторван датчик на бампере. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 Уважаемый Владислав! Только потому, что Вы так вежливы, здороваетесь каждый раз, обращаясь к клубу и т.д, язык не поворачивается Вам нагрубить.Вы спрашиваете "куда лезть, где смотреть, а еще лучше где почитать?"Так как раз на форуме и почитать. Только ВЧЕРА была тема о мигании символов на пульте управления Вебасто. Неужели Вы совсем не читаете форум???Про обогрев зеркал тут же написано многократно и подробно. Но если Вам так неинтересно, то вкратце: обогрев зеркал включается автоматически без участия водителя при достижении определенной температуры за бортом и при включенном при этом зажигании.Индикатор забортной температуры показывает "-38"? Ищите или обрыв, или КЗ, я просто не помню в каком случае он показывает максимальное отрицательное, а в каком - максимальное положительное значение. И об этом не раз писали здесь на форуме.Мое личное пожелание к Вам: раз уж Вы так много и часто спрашиваете, то найдите несколько вечеров, чтоб почитать форум - здесь действительно есть много полезного Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 VNagaev said:Всем доброго времени суток!Вопрос 1-й:Постоянно работает обогрев зеркал заднего вида. Обнаружил в дождливую погоду. Прочитал инструкцию. Там написано, одна кнопка включает обогрев заднего стекла (работает), вторая включает обогрев лобового стекла. Стекло стоит без обогрева. То есть кнопка не задействована.Вопрос, так и должно быть, или где то замкнули провода, минуя выключатель?Вопрос 2-й:Блок управления подогревателем (вебасто).На панели управления этим подогревателем, постоянно моргают непонятные символы. Маленькая цифра 3, под ней звездочки и рядом большие латинские буквы "L" ож три штуки. Прочел инструкцию. Кнопочка, которая отвечает за запуск нажимается, загорается зеленый огонёк, но ничего дальше не происходит (в книжке написано, должно запуститься в течении 30 сек. не зависимо от включения двигателя и положения переключателя печки).Куда лезть, где смотреть, а ещё лучше где прочитать?Вопрос 3-й:На приборной панели есть ЖК табло. Там должны быть показания температуры. Табло горит, показаний нет. При пуске двигателя, появляются показания -38гр С на короткое время. Где посмотреть?С уважением, Владислав.1 Включаются в зависимости от температуры.2 Моргает, значит было обнулено питание. Можешь проверить на наличие ошибок, для этого одновременно нажми и удерживай в течении секунд 30 одновременно две стрелки сбоков от дисплея) если экран останется пуст, то ошибок нет, если вылезет ищи в поиске на сайте, ошибки по бевасте. Выстави время путём нажатия на кнопку с часами и поочерёдное нажатие стрелочек, сбоку от дисплея. После долгого простоя возможно вебасту нужно прокачать, путём повторного запуска, после неудачной попытки (число попыток может зависить от емкости аккума), увидишь когда начнёт работать, повалит дым из под правого переднего колеса и будет под капотом жужжать громко, звук как при разгорании паяльной лампы (ну мож чуток потише).3 может разъём с той стороны щитка не коннектится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 Уважаемое сообщество!Сам не люблю тупых дилетантов. Посему огромное спасибо за терпение и желание помочь.-Про зеркала понял.-По вебасте. Обнуление питания было. Про одновременное удерживание стрелок не знал, завтра попробую. -Про датчик температуры то же понятно. Бампер снимал предыдущий владелец. В нем стоят парктроники, сегодня выяснил, что не подключены. Буду искать этот датчик, потом звонить провода.С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 Отоно чё Михалыч! Чуток помогли! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 Denis said:Отоно чё Михалыч! Чуток помогли!Как говорится- с миру по нитке. К сожалению нет подробного описания машины. И книжку смотрел и мануал, тот что с машиной идет. Там все расписано, как должно работать и включаться на исправном авто. К сожалению мой Гелька пока не такой .Сегодня сигналы делал. Руки бы оборвать прежним владельцам. Как можно было провода от одного сигнала ко второму собрать из ШЕСТИ кусков на скрутках!!!! А я думаю, что он у меня не бибикает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 VNagaev said: Denis said:Отоно чё Михалыч! Чуток помогли!Как говорится- с миру по нитке. К сожалению нет подробного описания машины. И книжку смотрел и мануал, тот что с машиной идет. Там все расписано, как должно работать и включаться на исправном авто. К сожалению мой Гелька пока не такой .Сегодня сигналы делал. Руки бы оборвать прежним владельцам. Как можно было провода от одного сигнала ко второму собрать из ШЕСТИ кусков на скрутках!!!! А я думаю, что он у меня не бибикает? Открою пожалуй тайну для тебя, там еще под вакумом один сигнал есть, вот кусков то налипили если знали что он там есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 Если он там и есть, под вакуумом, то наверняка скончался давно. Но на двух вполне благозвучно бикает. Теперь.С уважением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2011 Всем добрый вечер!Сегодня весь день мучил эту Вебасту.1. Нажатие двух кнопок одновременно < и > не помогло.2. Вычитал на форуме, что моргание можно вылечить нажимая на кнопку "часы" и стрелки одновременно. И о чудо, мигание пропало и начали выставляться часы. Время выставил- процесс пошёл!!!!Дальше пуск. Пытался запустить и при заглушенном, и при заведенном двигателе. Эмоций НОЛЬ.Как я мечтал увидеть клубы дыма из под правого крыла и гул "паяльной лампы"- не судьба!Завтра поеду в гараж. Основная задача поставить кардан. Но до этой Басты то же доберусь. Проверю контакты, попробую прозвонить.С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Парни, выручайте!!!!Не могу найти датчик забортной температуры, который информацию на приборную панель выдает. Подскажите, где он должен стоять?С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Он должен крепиться изнутри к переднему бамперу под верхний саморез левого клыка. Если клыка по комплектации не было с завода, то НЕ ЗНАЮ (Специально для А, Парголовского) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 VNagaev said: Парни, выручайте!!!!Не могу найти датчик забортной температуры, который информацию на приборную панель выдает. Подскажите, где он должен стоять?С уважением, Владислав. снизу слева в бампере Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 VNagaev said:Всем добрый вечер!Сегодня весь день мучил эту Вебасту.1. Нажатие двух кнопок одновременно < и > не помогло.2. Вычитал на форуме, что моргание можно вылечить нажимая на кнопку "часы" и стрелки одновременно. И о чудо, мигание пропало и начали выставляться часы. Время выставил- процесс пошёл!!!!Дальше пуск. Пытался запустить и при заглушенном, и при заведенном двигателе. Эмоций НОЛЬ.Как я мечтал увидеть клубы дыма из под правого крыла и гул "паяльной лампы"- не судьба!Завтра поеду в гараж. Основная задача поставить кардан. Но до этой Басты то же доберусь. Проверю контакты, попробую прозвонить.С уважением, Владислав. Пилите Шура, они золотые! Повторно, ещё запускай басту, после простоя, она могла за раз не прокачаться! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Glinolub said:Он должен крепиться изнутри к переднему бамперу под верхний саморез левого клыка. Если клыка по комплектации не было с завода, то НЕ ЗНАЮ (Специально для А, Парголовского)УПС!!! Клыки по комплектации были, вот только в наличии их нет. По схеме нашел, что к этому датчику идут провода, зеленый gn и коричневый br. Буду по ним искать.Подскажите, там есть разъем датчика температуры 1В10/05. Если рассуждать логично, то с датчиком не может идти пол метра провода, то есть разъем должен находится где то совсем рядом от этого датчика, вернее от места его расположения. Буду искать провода.Спасибо за помощь!С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Как раз больше чем метр провода... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 ян_ said: Как раз больше чем метр провода...То есть, если правильно понял, от датчика до этого разъема больше метра проводов? Получается, что разъём под капотом, а не под крылом. Это сильно затруднит поиск."Будем искать" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Как бы не у щитка приборов. Обычно режут и паяют... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 ян_ said:Как бы не у щитка приборов. Обычно режут и паяют...Попробую найти, где его отрезали прежние владельцы.С уважением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2011 ян_ said:Как бы не у щитка приборов. Обычно режут и паяют...Выдернул щиток приборов!!!!Фантастика, вот это разъёмы, вот это монтаж!!! Смотрю и жмурюсь!Короче, не нашел я там разъёма, провода уходят глубже. Во время поездок субб и воскр на охоту, перестала гореть левая фара, не работает блок розжига. Завтра поеду снимать колхозный ксенон и ставить нормальный галоген. Что интересно, после умирания левой фары, перестали "дрыгаться" приборы (температура, топливо), видимо там и сидел "коротыш".Буду снимать подкрылки, поищу следы датчика температуры.Можете поздравить с Кабанчиком.С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2011 Перед поездкой на ремонт решил помыть машину.О чудо!!! Появились показания забортной температуры, вот только сильно врет в сторону "минуса".Выстриг ксенон. Хорошо хоть штатные разъёмы не откусили при установке. Кому надо, могу подаритьФорум G-class - почему утрачено изображение?.Как то так.С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
