borei 76 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2016 Не нашел подходящей темы, надо бы в задачи на смекалку, пишу здесь как наиболее подходящая.Вчера ходил в горы, больше десяти часов. Влажность высокая, да и сам умудохолся как следует. Ключ по привычке был в кармане. Спустились с горы, я на кнопку - сигнализация мертвая, огонек на ключе не мигает. Ну думаю попали, ноги трясутся руки трясуться а тут на тебе сюрприз. Машину конечно я открыл обычным ключем, сигналка поорала заткнулась потом. Как заводить-то ? Батарейки хотя и свежие померли от высокой влажности. Ключ компьютером не принимался. Выход нашелся гиниально простым - мой напарник подсказал - нагрели батерейки зажигалкой. Совсем немного может по 3-4 секунды, красный глазок заморгал на нажатие кнопок на ключе. Так бы мы встряли по полной. Может кому тоже пригодиться в подобной ситуации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2016 Можно еще батарейки погрызть - тоже помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2016 borei said: Как заводить-то ? Батарейки хотя и свежие померли от высокой влажности. Запомни, батарейки не нужны для того чтобы завести машину. Вообще без батареек все должно заводится. Проблема не в батарейках была. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2016 Anturage said: borei said: Как заводить-то ? Батарейки хотя и свежие померли от высокой влажности. Запомни, батарейки не нужны для того чтобы завести машину. Вообще без батареек все должно заводится. Проблема не в батарейках была. Игорь,а по опыту -блок цз?транспондер ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2016 А по опыту хз что у него за машина. Может у него и нет ни того не другого))По опыту что-то третье как правило. Китайские сигнализации, вода в салоне, неквалифицированный ремонт, колхоз и т.п.ЗЫ Для полноты картины скажу что бывают Гелики в которых батарейки нужны чтобы заводилось. Это довольно старая конструкция с FBS2 с 04.95 по 08.96. Правда батарейки нужны не в момент пуска, а тоже для открытия дверей. Просто там если родным ключом не открыть, то и заводится потом не будет. Хоть с батарейками, хоть без. Но это редкий по нынешним временам вариант. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2016 Anturage said: borei said: Как заводить-то ? Батарейки хотя и свежие померли от высокой влажности. Запомни, батарейки не нужны для того чтобы завести машину. Вообще без батареек все должно заводится. Проблема не в батарейках была. Купался с ключиком в кармане, пока все работает.И да, батарейки влажностью не разрядить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2016 Кнопки сдохнут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2016 Anturage said: А по опыту хз что у него за машина. Может у него и нет ни того не другого))По опыту что-то третье как правило. Китайские сигнализации, вода в салоне, неквалифицированный ремонт, колхоз и т.п.ЗЫ Для полноты картины скажу что бывают Гелики в которых батарейки нужны чтобы заводилось. Это довольно старая конструкция с FBS2 с 04.95 по 08.96. Правда батарейки нужны не в момент пуска, а тоже для открытия дверей. Просто там если родным ключом не открыть, то и заводится потом не будет. Хоть с батарейками, хоть без. Но это редкий по нынешним временам вариант. Китайского вродь нет ничего, колхоза тоже. Воды точно нет. Ремонтировать электронику не ремонтировал. Насколько я правильно понял если машину открою механическим ключем - то она не заведется ? Правильно ?Я просто пытаюсь сейчас восстановить не нажимал ли я на ключ когда батарейки ожили. Очень может быть, но блин не помню и все тут.машин Г500 2002. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2016 Вынь батарейки, заведи машину и убедись что они не нужны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2016 Точно. Батарейки в этом ключе для дистанционного открывания/закрывания ЦЗ.Для замка зажигания в ключе обычный транспондер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2016 НЕТ там никакого транспондера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2016 Хз как он правильно называется. Маленький чип, похожий на кусочек графита. В моем ключе он есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2016 Ну а у ТС его нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2016 Не обратил внимания на 2002г. Там да, все по другому. Вплоть до исчерпания ресурса 250т-300тысяч переменных кодов на 1 ключ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2016 Anturage said: Кнопки сдохнут Слушай, у тебя лиловый глаз. Я сегодня катался на эвакуаторе, ключик не поворачивался в замке. Замена ключа не помогла. Замена защелки... Но тебе должно было икаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Anturage said: borei said: Как заводить-то ? Батарейки хотя и свежие померли от высокой влажности. Запомни, батарейки не нужны для того чтобы завести машину. Вообще без батареек все должно заводится. Проблема не в батарейках была. Сегодня открыл машину, сел, вынул батарейки из ключа - замок ключ принял.В первом случае (когда я открыл тему) машину я открыл механическим ключем, тем самым маленьким который вставляется в корпус ключа, не электронным, потому как батерейки подохли. Вопрос в студию - заведется ли машина если она была открыта не электронным ключем ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Ответ в студию Заведётся Противоугонная сигнализация срабатывает при открывании двери аварийным ключом. Тревожную сигнализацию можно выключить только вставив ключ в выключатель зажигания или нажав кнопки закрыть или открыть на основном ключе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
