андрей80
тахометр скачет???
андрей80
на холодную стрелка тахометра лежит на 0, потом по мере движения/прогрева начинает прыгать, после прогрева и езды (15-30 минут) начинает работать.
в чем может быть проблема?
авто: 300GD 603 мотор 3,0л  кузов 463  90 г.в.
kotka
реле перенапряжения. находится за блоком предохранителей слева ближе к печке. такая прямоугольная коробка с торца которой предохранитель под пластиковой прозрачной крышкой
А на 300D разве не с генератора сигнал на тахометр идет?
ян_
С генератора. Возможно "массы" где-то нет, или она лишняя.
андрей80
мнения разделились, и все таки, какой вариант правильный? как проверить что и где?
kotka
менять предохранитель или все реле в сборе?
ян_
где именно проверить массу, до этого все работало, и ни кто никуда не лазил, сейчас то скачет то нормально работает.
ян_
У "гены" все разъемы и на приборке. Может где изоляция перетерлась от источника к потребителю...
андрей80
котка
а номер реле есть? у тебя какой авто?
kotka
328й - в подписи. номер можешь elcats найти. если не забуду позже гляну
ЗЫ кажись это A2015403745
Изменено пользователем kotka
андрей80
кинь картинку в каком разделе и под каким номером на elcats
CHU-Bass
Дабы не плодить темы спрошу здесь!
У меня есть вопрос по подключению тахометра.
Купил Гелека недавно: хозяин махнул 2.8 мотор на 3.0ТД со 140 кузова.
ТАхометр не пашет.
Естественно как подключить его он не разобрался.
Может подскажете как мне это сделать? Купить электронный?
И куда его цеплять? К генератору?
андрей80
а как у тебя реализован газ на насос если все без мозгов?
Иваныч_350
Подскажите,за что это реле отвечает. На моем помоему меняли когда блокировки по причине электрики крякнули. И тоже глюки с тахометром. В любой момент может упасть на ноль. Если стоишь на месте, то при этом обороты падают на треть,но на ходу при упавшей стрелке никаких изменений нет.Уже 5 лет такая хрень.
Изменено пользователем Иваныч_350
BerezyukG350TD
У меня из-за этого реле не работала ABS и тахометр. Стрелка тахометра вообще не поднималась. Поменял все заработало!
андрей80
а у меня поскакала и снова заработалаOuch
Xplode
А он может заводить хреново если это реле хреново работает? на холодную заводиться еле еле и такое ощущение что работают два цилиндра, тахометр лежит, я под бардачком шарахну тахометр включаеться и машина работает ровно, мотор тотже 603.
ян_
Может. Реле на разборках стоит 200-500 рублей, ставилось на многие мерседесы. Новое 50-75Е.
Иваныч_350
Три дня назад не снимая реле несколько раз снял-одел штеккер, брызнул вэдэшкой на клеммы вроде болезнь отошла. Вот как раз на работающем двигле если скинуть клемму и происходит скидывание оборотов на треть может чуть больше и тахометр на ноль.Клеммы там достаточно мощные.
