ильдус
Брелок капризничает
ильдус
Может кто знает ответ? Гелендваген 2001 г. Временами не запирает двери штатный брелок(кнопки которые находятся на ключи зажигания). Батарейка новая, светодиод который на ключе моргает. С запасным ключом происходит та же картина. Иногда все нормально, а иной раз заглушишь машину, пытаешся закрыть, ни на закрытие, ни на открытие не реагирует. Спасибо.
Наблюдатель
ИМХО!
1. Поднести ключ к квадратику, который чуть ниже ручки внешней открывания двери. Кнопку нажимать дольше, чем обычно. Если сработает, опять же - диагностика.
2. Сделать диагностику компьютерную. Если дело в электронных блоках - ответ будет.
ильдус
Пробовал таким образом, не помогло. Потом сама по себе заработала. Вскрыл обшивку двери, отсоеденил тот датчик про которую ты говорил-с брелка дверь закрывается, отсоеденил все разъемы которые подключаются к блоку, которая находится на двери под обшивкой-с брелка дверь запирается. Получается сигнал от брелка принимает что другое.
Миха Питерский
У меня такая же фигня. Не разобрался.
