tash55
Стартер на "горячую" молчит.
tash55
Вопрос: что в нем происходит? Причем не заводится именно с ключа, пока не остынет, хотя "плюс" на стартерном проводе есть. Парадокс в том, что стартерным проводом заводит и на "горячую" если его ткнуть в "плюсовую коробочку".Ouch
oleg-gen
Я так понимаю, что речь идет о "полтиннике". Смотреть блокиратор акпп.
tash55
Блокиратор АКПП не причем. Это первое, что мне пришло пришло в голову. Залез под машину , соединил "на прямую" ...на "горячую" проблема вновь проявилась. Я ж говорю "плюс" отследил ... под капотом -есть. Мысль, что горячему стартеру что-то мешает, не дает мне покоя. Попробовал "чутка крутнуть" подкапотным проводом(так сказать сдвинуть с мертвой точки) и в миллисекундной паузе ключом-заводится "едрен-батон". Что там от температуры может быть?
Denis
Было такое, что сделал не помню, лет шесть прошло, а вот ручку КПП щёлкаешь с Р на нейтралку и обратно (можно быстро, быстро), заводился.
oleg-gen
Т.е. ты кидаешь плюс к проводу контакта 50 стартера, я правильно понял?
В стартере самом, масса может пропадать.
tash55
Именно так. Я вот тож подумываю над массой. Но почему от разных "плюсов" разный эффектOuch потери..чтоль? Ведь в обоих случаях масса-то одна. Уж не токи-ли "Фуко"LOL
tash55
Нет.
oleg-gen
Да, потеря тока имеет место быть. Ведь при включении реле управления, на проводе 50 "висит" порядка тридцати ампер. Провода иногда гниют(зелень), либо обгорают по наружке жил(черные жилы).
Под массой в стартере я имел ввиду путь тока: Контакт 30-нижний болт реле управления-статор(в твоем случае, ибо у тебя должен стоять от дизеля...)-"плюсовые" щетки-обмотка якоря-минусовые щетки-масса двигателя. Но! Путь от минусовых щеток до нее долог: задняя маска стартера-стакан со статором-передняя маска-блок двигателя. И если на любом участке не будет контакта, стартер будет молчать. Ибо, любая из этих точек есть масса реле управления... И любая просадка по напряжению вызывает гимор. Сними стартер и проверь. Провода посмотри и силовые тоже, не забудь про массу и точки крепления к двигателю итп
tash55
Спасибо,Олег, за развернутый ответ. Все клеммы позачищал,поставил.
В моем случае проблема была в "контактной группе" замка зажигания. Подгорели "мать амперная".Wink
ПС: Денис, тож спасибо, за участие.Wink
