Данила 3 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2008 Всем привет Сажусь с утра в машину, завожу и отхожу на 5 метров к палатке купить сигарет. Садясь назад в машину обнаруживаю ее заглохшей (днем ранее поменял на ней все свечи - 8 оригиналов). Сделал попыток пять завестись. Безрезультатно. Попросил приятеля повключать зажигание, а сам, отойдя к задку, прислушиваюсь к бензонасосу. Никаких звуков нет. Ни плохих, ни хороших . Торопиться с выводами не привык, посему налил чашечку кофейку и полез на форум. Вычитал про реле бензонасоса. Мол не факт, что сам бензонасос умер, ищи реле. Нашел его очень быстро - помогла схема с экзиста. Блок релюшек находится за блоком предохранителей, который в свою очередь сидит под бардачком у ног пер. пассажира.Форум G-class - почему утрачено изображение?Начинаю проверять работоспособность бензонасоса, замкнув в гнезде для реле пины 30 и 87. Насос начинает гудеть, а машина заводится, что уже не может не радовать. Поехали дальше...Форум G-class - почему утрачено изображение?Достаю реле, приношу домой. Снимаю черный пластиковый чехол (тут нужно быть осторожнее, чтобы отвертка или нож при снятии не уходили слишком глубоко в щель, так как можно вслепую -всё-равно-ить дорожки на печатной плате и поотрезать элементы).Форум G-class - почему утрачено изображение?Начинаю скурпулезно просматривать плату: спайки, дорожки, реле, словом все подряд. Жженой электронщиной не пахнет. Вся плата девственно чиста и следов рук умельцев не видно. И только я подумал, что без боя реле мне не видать, как взгляд цепляется за ОЧЕНЬ мелкий косячок - спайка на плате в месте соединения самой платы с пином №30.Подозрение пало на АБСОЛЮТНО МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ(!!!)(какие-то микроны) зазор между оловом спайки и выводом от пина №30. Фото не сильно качественное, но даже на нем видно, о чем речь. Даже при нажатии иглой на кончик в спайке можно увидеть как он гуляет. Причем на обычном расстоянии этот косяк углядеть невозможно.Форум G-class - почему утрачено изображение?Беру паяльник с припоем и повторно обпаиваю эту спайку. Для пущей надежности провел вдоль дорожки косичку, исключая вероятность пробоя в дальнейшем.Форум G-class - почему утрачено изображение?Собираю все в обратной последовательности. Завожу машину и наслаждаюсь быстрым стартом и тихой, ровной работой двигателя. О как!Надеюсь, этот опыт кому-нибудь поможет.P.S. Включите мне закачку изображений, пжалста . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2008 и на ходу тупить перестала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2008 красава! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2008 а дай пожалуйста ссылочку с экзиста для всех по схеме? чтоб все знали если что... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2008 Вот разводка на Экзисте Форум G-class - почему утрачена ссылка?Сам каталог оригиналов МБ общий Форум G-class - почему утрачена ссылка?Внедорожники МБ Форум G-class - почему утрачена ссылка?300GE/500GE Форум G-class - почему утрачена ссылка?Предохранители и реле Форум G-class - почему утрачена ссылка?рисунки листаются сверху над картинками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 тема оказалась полезной, но фото нет и ссылки не работают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Завелся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 пока только нервы завел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Серёг, на 87-й попробуй плюс 12 подать, по идее это бензонасос должен быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Cheburator said: Серёг, на 87-й попробуй плюс 12 подать, по идее это бензонасос должен быть. и что с чем соединять? я понимаю только правый, левый, верхний, нижний и т.д. 87 - 30 и прочее не понимаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Smol said: Cheburator said: Серёг, на 87-й попробуй плюс 12 подать, по идее это бензонасос должен быть. и что с чем соединять? я понимаю только правый, левый, верхний, нижний и т.д. 87 - 30 и прочее не понимаю вытаскиваешь реле на каждом отверстие в штекере реле есть номера, счас смотрел 87 есть, у меня левое отверстие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 (изменено) Леха said: вытаскиваешь реле на каждом отверстие в штекере реле есть номера, счас смотрел 87 есть, у меня левое отверстие. на моём штекере номера 1,2,3,4 и всё...если 87 левый, то 30-й это какой? Изменено 29 июня 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 (изменено) Из .:. замыкай две крайних из трех - это будет как "замкнутое" исправное реле под нагрузкой. : - это управляющие контакты реле. Изменено 29 июня 2010 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 ян_ said: Из .:. замыкай две крайних из трех - это будет как "замкнутое" исправное реле под нагрузкой. : - это управляющие контакты реле. не работает :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Реле или колодку замыкаешь?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 замыкал и то и другое. не работает...решилось все быстро и просто.приехал специалист. потыркал везде прибором. и... нашел прямо под бардачком ещё одну ТАКУЮ ЖЕ синюю релюху с ТАКИМ ЖЕ номером!!! а в ней был сгоревший предохранитель за что отвечает первая, которую я проверял - разбираться уже не стали. электрик сказал что такие релюхи очень редко умирают. их можно только убить молотком или об асфальт.з.ы. всем спасибо за помощь и моральную поддержку. бензонасос буду менять, он уже на подходе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 (изменено) 1 Изменено 30 июня 2010 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 serp said: 1 ёмко, понятно и как всегда в точку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Smol said: serp said: 1 ёмко, понятно и как всегда в точку! ты маладец, типо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
