sbo 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 в приборке есть оригинальный тахометр. Раньше стоял М110 2.8, теперь ОМ617. Тахометр не работает.Что надо сделать, чтоб заработал? Расскажите по-подробней пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 (изменено) Это не раз обсуждалось, поищи поиском. Датчик тахометра на ом617 располагается над шкивом коленвала, сверху. Подходит от старых мерседес 103,117 итп. Номер датчика импульсов A0021532228 мерседес/ 6PU009163-251 HELLA. Схему проводки ом617931 тут выкладывали. Изменено 20 августа 2011 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
