ssgraf 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Добрый день, уважаемые со клубники. Прошу сильно не ругать, пытаюсь что-то сделать своими руками...подключил поворотники и подсветку порога, а вот с моторами-беда. Подскажите пожалуйста как подключить корректор зеркал с повторителями на дорестайле кубике. Заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2014 Подогрев ни как на дорестайле,термо реле на зеркальном элементе нет,у себя на кнопку обогрева заднего стекла вешал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
О.К. 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2014 Речь не про подогрев вроде, но у меня включается вместе с подогревом сидений,97 г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssgraf 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2014 Вопрос по подключению моторов... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Добрый день, у меня дорестайл, зеркала дорестайл, датчик включения обогрева зеркал есть на зеркальном элементе, подогрев не работает, сняв элемент видно, что клемы окислены и походу отвалились дорожки подогрева, также крепления элемента поломаны и было приклеено на клей, вопщем не стал я ставить эту порнографию обратно и заказал на пробу не оригинальный элемент, он пришел, визуально не отличить от оригинала, но нет датчика включения подогрева, что я думаю сделать:1. Снять датчик со старого элемента и впаять его в провод подключения.2. Зацепить подогрев на клавишу к примеру обогрева лобового стекла.Вопрос кто что делал и как проверить рабочий ли термодатчик от старого элемента ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Также интересует как проверить подогрев форсунок омывателя лобового стекла, от чего они включаются, как я понял зимой они не работали, поподал на обмерзание. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
