Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 Подскажите, при включении задней передачи свет заднего хода не горит. За место фонаря ЗХ подсоединил вольтметр: значения постоянно прыгают от 4 до 11Вт. Может из-за этого не работать фонарь? Го когда рычаг АКПП принудительно рукой прижимаю к углу, что указан на фото, значения на вольтметре устаканиваются на 10-11Вт. В чем причина? Подскажите... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusina 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 скорее всего там механический включатель/выключатель, который от времени или сам износился или его контакты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 rusina said:скорее всего там механический включатель/выключатель, который от времени или сам износился или его контакты. А добраться до него можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Дмитрий, по-любому добираться через верх надо. Поэтому крышечку кот. на фотке сними аккуратно и посмотри что там замыкает, может просто почистить надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusina 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Согласен с Ярославом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Спасибо. Буду пробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 А какую нагрузку можно цеплять на штатную проводку заднего хода?Хочу дополнительную фару заднего хода поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 Лезь под машину и регулируй тяуу включения задней передачи (помойму позиционер) включатель заднего фоноря на каробке стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 Catana said:А какую нагрузку можно цеплять на штатную проводку заднего хода?Хочу дополнительную фару заднего хода поставить.стоит фара 55 ватт , проводка на 25 ватт.(где-то в висе читал, правда может не про гелик).поставил 55 ватт из соображений кратковременного включения. я задом больше 20 -30 секунд не ездю. думаю ,что за такой промежуток ничего даже не нагреется, разве что контакт включения будет слабым местом. там наверное токи не слабые бегают.но плюс и очень большой, что в течении года я еду назад и вижу куда еду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 А какую оптику поставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 маленькую противотуманку на рынке нашел хеловскую, см 5 на 12 . я во двор заезжаю задом 60 метров, света как днем, хватает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
