shexpir
Кто ставил линзованые фары в 460й и как?
shexpir
Мне Вадим777 подарочек небольшой сделал, но установить его пока не получилось.
Интересно, кто как решил данный вопрос. Как переделывались тоннели под фары? С правой стороны можно спокойно увеличить, а с левой бочек омывателя стоит родной, и его так просто не отодвинуть.
Заранее спасибо за советы и ответы!
Альберт 777
Если немного-феном нагреть
shexpir
Не могу тему найти, где коротыш восстанавливали, фары депо поставили. У автора поинтересоваться надо. Коротыш экспедиционный темно синего цвета.
graf_z
а ты какие хочешь поставить?
marshal
Мне ДЕПО ставили. Тунели удлиняли-наваривали, бачёк резали и заплавляли, за день сделали.
ян_
marshal said:
Тунели удлиняли-наваривали.
А это еще за чем?
marshal
депо длинее чем родная фара, у меня на дизельном 460 так.
marshal
Что бы грязь-пыль не летела, и резиночку уплотнительную для проводки куда было засунуть , да и на фару крепили блок розжига.
shexpir
То что я хотел услышать, я услышал, спасибо!
graf_z
А у меня в родной горшок и фары поместились и блоки розжига с проводами и коммутатор:)
shexpir
Меня больше интересовал вопрос с бачком, скорее всего сделаю его чуть меньше, как выше написал Маршал.
shexpir
Дошли наконец руки до фар, немного фото.
Фара, как и писал выше от Вадима777, поделился опытом и изготовил мне вот такие вот фары, всем кому придутся они не по душе, не закидывайте помидорами, это больше чем просто фары, у них целая история.
Сделал Вадим777 из фар Андрея Фадера, а стекла на Валдай мне Гоша привез и подарил, так что мне эти фары очень дороги.
Линза со шторкой, лампочка H7? хочу поставить в них ксенон.
Кольца крепления фары с корректором, но я поставлю свои, без корректора. Как выглядет корректор в гелике честно говоря не знаю.
Габаритов пока нет, подумаю как их поставить чтобы не сверлить и не уродовать то что уже есть.
Металл 2мм, высота нарощенного тонеля 10см.
Пришлось делать надпилы болгаркой на металле, для того чтобы его скруглить.
Хорошая тяжелая наковальня и небольшая кувалда....
Процесс сгибания...
Точных размеров не делал, но диаметр круга конечно померил, остальные манипуляции на глаз.
Заготовки готовы.
Варил с двух сторон, с начало внутри, потом снаружи, варил полуавтоматом, проволка с флюсом 0,8мм.
Примерял, заранее отрезанную часть родного колпака.
Также проварил с двух сторон, сварщик я не профессиональный, поэтому думал о том, что может и отвалится от такого проффессионализма)))
Сделал обе стороны, но не закончил.
Хочется конечно обработать хорошо крылья внутри, пока не решил как, узнаю про line X, а так конечно какой нибудь резинобитмной мастикой.
По фарам еще будут вопросы к подключению, решу отпишусь, что и как.
Продолжение следует.
Изменено пользователем shexpir
Проволка, наверное все же, 0.8мм?
shexpir
Алексей, конечно 0,8, я уже про генератор на 8квт написал, также оказался 0,8. Спасибо, поправлю.
280GE460
А дренажное отверстие снизу будет?
G-раф
Может на пластик(горшки цветочные и.т.п.) переделать пока не установлены крылья? всёж полегче будет,да и гнить меньше.
shexpir
На родных чашках не было, или я что то проглядел? Сейчас нет ни каких отверстий.
280GE460
Я не видел родные чашки, так что ни в коем случае ни как какой-то твой "прокол" в работе написал про дренаж! Просто в порядке рассуждения. Все-таки перепады холод-тепло вызывают конденсацию влаги из, казалось-бы сухого воздуха. Разберись с как в родных выполнено.
shexpir
Конструкция очень прочная, 2 с половиной пластины не замерял, но не очень тяжелые, за фары буду спокоен, все же оторвать пластиковый горшок и повредить фару на бездорожье будет легче.
graf_z
Вартан, как я уже писал раньше ты немного извращенец
Я не к тому что руки не оттуда или задумка плохая, но неужели трудно было проехаться по хоз магазинам, подобрать кастрюльку какую или горшок детский или цветочный??? Сэкономил бы время, силы, и эстетичнее было бы
shexpir
А у тебя крылья не 460е стоят? В родных горшках точно нет отверстий, зато есть проблемное место, я так понял что на чашку был приварен на заводе кронштейн для подкрылка, вот он отгнил полностью как прогрелся метал, вокруг кронштейна. Со второй стороны вроде кронштейн на месте был, но при помощи отвертки превратился в дыру, обе дырки заварил, если буду подкрылки монтировать по месту буду делать кронштейны.
shexpir
Андрей, вот тут ты прав на 100%, я  о кастрюльках не подумал, но получилось бы не хуже, а то и ровнее даже. Перед тем как сделать, примерял различные баночки и т.д. ничего по диаметру не подходило. Делал все в новогодние каникулы, на даче, ничего специально не покупал.
280GE460
У меня все родное стоит, и крылья и фары. И т.к. родное стоит я и не интересовался есть там дренаж или нет - надеюсь создатели все правильно рассчитали! Кроме того, по-моему родные чашки имеют такую форму, что отверстие там и не требуется, т.к. нижняя часть чашки непараллельна земле, и в месте контакта чашки с крылом по-видимому есть достаточно места для дренажа?
280GE460
В магазинах посуды и детских аксессуаров после посещения и выбора нужного товара долго бы вспоминали того покупателя, который в их товар фару от джипа примерял...
