Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 На приборной панели горела лампа SRS. Диагностика указывала на повреждение проводки к водительской подушке. Ошибку стирали, но через день - два лампа загоралась вновь.Отделался легким испугом. Когда снимали руль для замены подрулевого, сняли заодно и жгут проводки (шлейф). Его прозвонили и обнаружилось, что все "повреждение проводки" - это немного разогнутые лапки (усики?) разъема подушки безопасности. Это маленький оранжевого цвета разъем, который обычно снимают с подушки раскачивая из стороны в сторону. Вот, видимо, так контакты и ослабли. Понимаю, что они пружинные, но пишу то, что сам видел. Котакты подогнули, собрали, ошибка больше не появляется.Может быть кому-то будет полезна такая информация? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 А у меня сломался шлейф который внутри коробочки такой пластиковой что под рулем стоит,спиралью намотан. Устал паять его. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 Artem said: А у меня сломался шлейф который внутри коробочки такой пластиковой что под рулем стоит,спиралью намотан. Устал паять его. Вот и я на него грешил, а вышло все намного проще! Потому и написал, что не ожидал такой неисправности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 Artem said: А у меня сломался шлейф который внутри коробочки такой пластиковой что под рулем стоит,спиралью намотан. Устал паять его. так шлейф гибкий - его паять бесполезно - это что в авто что в электронике один чорт... на разборке тыщи полторы максимум - они вообще редко дохнут - если тока не рвут их... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 Ну я же запаял. промучался правда, но сделал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 Artem said: Ну я же запаял. промучался правда, но сделал Я на своих машинах не паял, но говорят, что такой ремонт не надолго Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 у меня горит SRS первую минуту после старта авто. случилось это в первый раз как сняли клемму с аккумулятора. позже, при подключении авто к компьютеру "ошибка" исчезла. при повторном отключении батареи снова загорелась SRS.ехать и подключаться к компу каждый раз при отключении аккумулятора лениво, решил так дальше и кататься Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 Artem said: Ну я же запаял. промучался правда, но сделал не ну ы ж сам говориш что оно отпаивается постоянно... или кажный раз в новом месте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 Ты меня не понял. Я один раз запаял и забыл про нее. Имею ввиду что устал паять именно этот один раз поскольку непросто было. Ты че, правда думаешь что не купил бы новую если бы пайка понадобилась второй раз? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 знач не так понял. гибкий шлейф устанеш паять, это нормально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
