serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 Потянет ли штатная проводка, если запаралелить штатные противотуманки с фарами на кенгурине? или второй вариант- штатные противотуманки будут удалены, а на проводке останутся только кенгуринофары? фары такие: хелла ралли 1000Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славян 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2011 Паралельно с родными туманками, такие же на 50ватт езжу три года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2011 Не стоит так делать, родные туманки по 60 вт если память не изменяет, можно команду взять от них если хочешь чтоб вместе горели, соот-но подключив через реле, 1000 не помню как горят, вмысле с чем надо использовать, ближним или дальним, у себя подключил к включению дальнего света, так как туманки были дальнего света, через реле ест-но. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2011 Серега ! ставь через реле и верх и низ и забудь про проводку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
