Gector
Диоды в плафон и повторители?
Gector
Добрый день,
купил лампы с диодами аналогичные как в плафоне в потолке, такие же цоколи и вольтность, поставил - ничего не горит. Паралельно со старыми лампами горят, а вместо - нет. А повторители с диодами вообще глухо. Как то победить можно своими силами?
G888
там нужно сопротивление ставить..... обратись к электрикамWink
Gector
Резистор бы я и сам впаял бы, знать бы какой в магазине просить
puma
в идеале расчёт "обманки" такой: д.б. Rобщ=Rштатной лампы, его можно посчитать зная её мощность и напругу. посчитать Rдиода померев его потребение тока (мощность на диоде пишут эквивалентную, по ней считать низзя) наверно в плафоне и повторителях оно разное, далее расчитать Rшунта используя Rобщ=Rдиода*Rшунта/(Rдиода+Rшунта)
попроще можно попробовать Rшунта=Rлампы/2
пысы: мощность шунта д.б. около мощности штатной лампы
Изменено пользователем puma
alser
для повторителей можно заменить штатную релюху на специальную.
Gector
ян_ said:
А зачем эту"шляпу" ставить?
диоды? ну просто поярче они, лучше видно что читаешь, да и у них такой срок службы, что один раз поставил и забыл на всю жизнь
MaXX 190E2.6
Если это уже как лампа, да еще и с цоколем, то никаких доп сопротивлений уже не надо.
Но с учетом того, что это все-таки диоды для лампочки теперь принципиальна полярность!!!
Либо поясни как собирал параллельно со снятыми лампами
Масик
Flashboy said:
Добрый день,
диод, это не лампочка где полярность не имеет значения , диодные лампы имеют полярность ему нужен + и - (поменяй местами провода)
Gector
Спасибо за советы, но все оказалось гораздо проще:
диоды в плафон мне подсунули не работающие в кунцево, а я спешил и не проверил,
а в повторителях провода к лампе даже не окислились а сгнили.
Купил другие провода и диоды, все спаял, припоял, сверху термоусадочку на изоленту - думаю теперь можно про эти детали надолго забыть.
Алексей СПБ
Flashboy дай пожалуйста фото самих диодов
Gector
которые в салон на потолок ставил? Можно было подобрать абсолютно с такими же цоколями но на них было мало диодов, поэтому в большой отсек подобрал пластинку с 15 диодами, она встала в распор, а торчащие из нее провода припаял. В маленький отсек тоже подобрал пластинку с 6 диодами встающую в распор отсека и припаял. Если нужно сфоткаю. Но думаю я перегнул палку и нужно было вставлять диоды с нормальными аналогичными цоколями за 2 секунды.
А повторители были в сборе с плафонами, комплект для зубил, противную хромовую кайму закрыл резиновой прокладкой для тех же зубил. Комплект стоил 400 рублей (самый дорогой :) ), прокладки 8 рублей пара :). Только никому не говорите, а то меня засмеют.
