Внук 11 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Добрый день,Не работает обогрев пассажирского зеркала. С водительской стороны все ок. Машина 2012 года.Что смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Если ток на стекло приходит, то перегорел сам нагревательный элемент. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 А сколько и при какой температуре должно приходить? А то,намерил в тепле,некие 2,5 вольта... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 При +5 градусах должно включаться автоматически. Приходит туда 12 вольт через термореле. Которое стоит в самом зеркале на плате с нагревательными дорожками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Ага.... Значит,на термореле должно постоянно приходить 12 вольт,а уже все остальные подключения происходят в самом зеркале.Правильно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 В принципе,да. Но там же еще подходит и питание к моторчикам и поворотникам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Будете смеяться,но ТОЧНО такое реле стоит на обогреве сидений Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 akassy said: В принципе,да. Но там же еще подходит и питание к моторчикам и поворотникам. Ну это понятно,что там ещё провода есть.Главное,алгоритм работы,чтоб хоть от чего-то плясать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 в рестайле вроде бы нет термореле в самой стекляшке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Проверьте сколько вольт приходит на реле обогрева ДО дорожек. Хотя для этого,по моему, надо разбирать стекло. И там не постоянно,а ключ зажигания в положении 2 или 3. Не помню уже. И проверьте сами дорожки-есть обрыв или нет. Для этого тоже стекло разбирать надо..У меня когда такое было,я вообще реле температуры поставил не на стекло,а внутрь корпуса зеркала. Все работает отлично. Причина. Не было целого стекла с реле. пришлось использовать старый датчик и новый подогрев зеркала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Гоша said: в рестайле вроде бы нет термореле в самой стекляшке. Вот за это не ручаюсь. Возможно,Вы правы. Тогда только схему смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 А где там тогда датчик стоит? И с чем он скоммутирован? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 в рестайле вроде этим управляет передний сам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Тогда точно схему смотреть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
