Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 Доброго всем утра! Столкнулся вот с какой проблемой. Утром завелся, надо было сдать задним ходом, переключиться на заднюю скорость, проехал. Переключиться на Драйв- а фонарь заднего хода так и остался гореть, при этом парктроник тоже активен. Танцы с рычагом АКПП ни к чему не привели. Пытался переключать скорости- все равно задний фонарь не отключается. При этом индикация передач на панели приборов определяет текущее положение скорости правильно. Выдернул предохранитель, доехал до работы. При попытке вставить его обратно- фонарь по прежнему горит. Подскажите в чем может быть засада. Машина G300TD 99 года. Заранее премного благодарен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 20 января 2016 Возможно сырость, посмотри провода и контакты, ещё попробуй аккум на ночь отключи, может сбой.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
