филип 3 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2015 здрасьте всем.есть халявный генератор говорят с гелика хочу приспособить на 102 мотор кто чего скажет. добиваюсь я того что он 1 закрытый во вторых 150 ампер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2015 в последствии от них ( с охлаждением)отказались, оставив не меньшую мощность, да и возбуждение у них идет через сам, что влияет напрямую на его ресурс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2015 как отказались если до сих пор ставят. ивроде в мастерской без каких либо самов включают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2015 У меня такой стоит на 606м моторе, не турбовом. Ставил с одной целью - машина боевая, что бы в болоте не умирал. А 150 или 140 уже не помню на полированный (606й турбо) мне Олег-ген подогнал - обычный, ни каких проблем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2015 я так понял что довольны. а откуда брали тосол Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2015 Продайте нуждающимся, не потянет 102 по крутящему моменту 150 ампер. Ты их просто не увидишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2015 филип said: я так понял что довольны. а откуда брали тосол В канал тосольный в рубашку охлаждения врезался, подглядел такой вариант на моторе с водяным геной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2015 На 628 моторе в блоке два специальных отверстия через которые проходит антифриз в генератор,Через специальные втулки,которые уплотняются резиновыми кольцами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2015 я так и понял что спец выход должен быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
