kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 Приветствую всех. Вопрос к пользователям 617 мотора. Кто в теме. Хоть в старом 617 моторе не много датчиков но пара из них меня смутила несколько. Фото не загрузил потому опишу все.Когда открыт капот справа на двигателе идет ряд свечей накала. Они ввернуты собственно в двигатель и к ним идет проводка. Далее.Между 1 и 2 свечами и вроде 3 и 4(если считать от радиатора)ввернуты в двигатель еще два элемента. Внешне как свечи накала только крупнее. Я определил их как датчики ОЖ. Вроде они это. НО!!! Почему их два??? Я расчитывал что он один. Что это на самом деле? Самое необычное то что первый из этих вроде как датчиков просто ввернут и все. Ко второму идет проводка. Вопросы такие. Их правда два - датчитов ож? Почему первый обесточен? Надо ли его подключить и если надо то куда? Скажу что приборка работает и температуру показывает. Советы и мнения от бывалых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 На ОМ616 так же расположены и подключен только один. Тот что ближе к радиатору. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 У меня тот что дальше от радиатора подключен. Второй подключать? Или переподключить? Как правильно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 Правильно не знаю как. Оставь как есть он ведь выводит показания на прибор. Второй возможно для включения ЭЛ.вентилятора. Если вдруг владелец решит установить таковой. Не утверждаю - предполагаю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 У меня в штате вискомуфта на охлаждение радиатора. Пока оставлю как есть. Вопрос - как должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 Подключенный датчик с 1 или 2 контактами? По идее должен быть двойной-один контакт на приборку, второй на реле свечей накала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 У меня один датчик с раз'емом (папа-мама) 1 папа торчит. Второй под гайку и тоже одноклемный.Релле накала отсутствует. Выведен ручной включатель накала свечей.Похоже пред. владелец и датчик не тот впендюрил и релле упразнил СПС. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 У меня визуально оба датчика одинаковые. Оба одноклеммные. Второй подключен. Получается к приборке, раз она показывает. Первый не подключен. Может правда к реле накала его зацепить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 Ну если у тебя накал свечей работает. Приборка тоже работает. Возможно что отключеный датчик неисправен, а релле и прибору запитали от одного источника. Проверь неподключеный и если он исправен, то пусть будет как резервный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 Сколько было и есть 617, на температуру шел всегда один датчик, под круглую клему-штырь. Скорее всего, ранее был подключен электровентилятор или просто как заглушку завернули. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2016 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2016 Реле накала на них не завязано с темп воды. Это на следующих моторах с датчика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2016 Проверю рабочий он или нет. Потом подумаю как его использовать можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
