Бродяга
Где крепится датчик температуры?
Бродяга
В бампере? Над кулером?
karabas
Кронштейн датчика находится в верхнем или нижнем ушке крепления левого клыка к бамперу
Бродяга
А то-то и оно, что нет и не было его там, в клыке. По крайней мере у меня.
Надо сфотографировать где оно у меня есть.
Pani Olga
А у меня, наверное, отвалился куда-то провалился... На холодной машине показывает, как есть t за бортом. Начинаю ехать, t начинает расти и в итоге показывает 58! Не больше, не меньше.
Denis
Значит тебе его примострячили близко к какому нибудь радиатору.
+58 это или замыкание, или обрыв цепи. Бывает так, что со временем в поездке растет и останавливается на +58. Это не отменяет версию о контактах в цепи датчика.
Вадим, ты же меня по телефону спрашивал, если не ошибаюсь, когда хотел передний бампер снимать. я тебе то же, что и другие говорил: под верхним саморезом левого клыка
Бродяга
Леш, видимо я ушами в тот момент прохлопал. Перевешу на днях.
Grandzj
Было также, потом все время показывал 58, каюк ему.
wad777
чеж вчера не сказала ? может реально рядом с радиатором висит!
Pani Olga
Да блин!! Забыла! Вы меня как своей мужской силой да красотой окружили со Складным, я про фсе на свете и позабыла
Замыкание, наверное, у меня, как Глинолюб говорит. Раз еще и лампочки в задних фонарях горят, как хотят...
wad777
если при заводе машины температура нормальная, а потом потихоньку растет есть хорошие шансы на то что датчик рядом с радиатором прифигачили, потому как када юбку снимали мне на глаза он не попался!
Ярослав
Левый (с водительской стороны) пластиковый клык на краю бампера крепится к бамперу двумя болтиками.  Ушки крепления клыка (верхнее и нижнее) находятся сразу за бампером, и верхнее можно увидеть прислонившись лбом к головному фонарю :)).
Датчик температуры - на маленьком кронштейне как раз и висит на верхнем ушке крепления клыка.
Если показания температуры глючат, то возможны 4 варианта исправления самому:
1)  Проверить нет ли дополнительно поставленных противотуманок очень близко к температурному датчику.
2)  Проверить работает ли нормально отвод тепла от левой противотуманки (длинная трубка синего цвета идущая аж в подколёсную арку).
3)  Снять кронштейн крепления датчика - изогнутым ключом на 8 мм, сверху - со стороны головной фары.  Вытащить датчик из кронштейна.  Вытащить датчик из клеммы провода.  При выключенном зажигании и закрытой водительской двери, когда ничего не активизировано, вставить датчик на место в клемму, и собрать всё в обратной последовательности.  Дел - на 10 минут.
4)  Если ничего не помогло, купить новый датчик - он недорогой, так как ничего особенного из себя не представляет - двухсантиметровая сенсорная сиська конусной формы.
ИМХО (не механик)
Альберт 777
Если горят как хотят,массу надо проверитьSmile
Бродяга
Прояснилась ситуация - у меня на этом клыке нет уха, оторвало из-за рукожопости предыдущего владельца. Датчик просто болтался. Но с другой стороны, там, где он сейчас висит тоже ничего так...и не врет, самое главное!
