artast 4 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 Доброго времени всем , мотор 113 2001 гв , меняют за три месяца уже третий расходомер воздуха , в чем может быть причина , что еговыводит из строя , спасибо ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 Говорят, брака достаточно много у Боша в этих расходомерах. Я тоже менял, но потом старом его не прозванивал, а надо было бы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 Просто три подряд - наводит на догадки только . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sotka 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 А кто какие использует ? В основном говорят Бош, но экзисте их десятки разных и ценники разные. Дешево не значит качественно ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 ВОШа щас много кетайного и никак не отличить-смотрел лямбды так даже упаковка один в один. расходомеры умирают в основном от паров масла, при замене надо сразу смотреть данные АЦП, если не в допуске обратку продавану. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sotka 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 У меня такая инфа что их надо менять раз в 2 года. Это правильно ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 аффигеть. они даже на жыгулях по 10-15 лет живут если дымящую вентиляцию картерных газов вовремя мимо впуска пустить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Sotka said: У меня такая инфа что их надо менять раз в 2 года. Это правильно ? Ага, как и машину.На языке сервисмЭнов это обзывается "ремонт № 7" - замена автомобиля в сборе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 Да, известная проблема. Они работают над этим. Ни один другой производитель не сможет работать лучше чем Бош. Ведь он поставщик конвейера. Гарантия от боша год. Где бы вы не купили его. Главное условие, это установка на СТО, с заказ нарядом. Факта оплаты не требуется. И это, не забываем про главное условие, паралельная замена воздушного фильтра. Ни Пирбург, ни кто либо еще не сделает смесь лучше. Все остальные аналоги, это заведомый Китай, побочный продукт производства, даже именитой фирмы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sotka 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 У меня на 113 повышенный расход топлива, вот мне и сказали заменить ДМРВ и якобы их по регламенту раз в 2 года надо менять типа расходник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 Sotka said: У меня на 113 повышенный расход топлива, вот мне и сказали заменить ДМРВ и якобы их по регламенту раз в 2 года надо менять типа расходник. Проще сервис поменять. Показания к замене - только неисправность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 Может маслом закидывать, а вообще мотор и без дмрв вполне сносно работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 Мне ребята мастера с сервиса рассказывали, как они свои расходомеры реанимировали карбклинером. Там, насколько я понимаю, резистор-проволочка. Так вот они его отмывали и расходомер снова работал. Правда, получается это не всегда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 есть такая процедура, иногда помогает. механически не чистить и пальцами не тыкать, клинер+продувка воздухом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2014 поставил фиатовский , работает хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 31 января 2015 artast said: поставил фиатовский , работает хорошо. пжлста с подробностями, как результаты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 artast said: поставил фиатовский , работает хорошо. подробнее!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
