Ivan
Непонятки с регулировкой сидения!
Ivan
Поставил новый блок управления сидения, сиденье стало хаотично двигаться, нажимаешь вперед, едет назад, и так все элементы сидения(подголовник, спинка, нижняя часть). Кое как вернул сидение в нормальное положение! Что это может быть? Кнопки глюк выдают? Не поврежу я новый блок данными действиями?
G-раф
вытащи разъём с блока кнопок и обратно вставь
Из за ухудшевшегося контакта в микровыключателях кнопок изменилось сопротивление в цепи. А так как блок понимает команды с учетом этого сопротивления, он и ошибается.
Смотреть как сами микровыключатели, так и разъемы в проводке от блока кнопок к дверному блоку и блоку сиденья
Кстати, при помощи СТАР-а сиденье можно временно отрегулировать как положено.
G-раф
И памятью можно ткнуть.
Это если после последнего снятия клеммы с АКБ в память вносили настройки
Ivan
А как смотреть? Вытаскивать всё разъемы и обратно вставлять!? А микровыключатели как смотреть и где?
Ivan
А блок новый не сдохнет из-за этих неправильных сопротивлений в цепи???
выключатели в блоке кнопок на двери
Ничего блоку не сделается
Ivan
И как их смотреть, я смогу с ними что-то сделать??? Или к "мастерам" ехать!?
Если столько вопросов, то или все менять подряд, или к мастерам без кавычек
Ivan
Спасибо Вам за советы! Буду смотреть!
