dooyoob
Модуль управления водительской двери!!!
dooyoob
Добрый день, назрел вопрос : можно ли ремонтировать модуль управления водительской двери G 400 2001 год. ??? Angry   или тупо менять??? Ouch
Чаще всего ремонт не помогает. Но перед тем, как выбросить, никто не мешает попробовать восстановить блок
dooyoob
Я разобрал этот блок, на плате визуально придраться ни к чему.(зелени нет, дорожки как новые, пайки отличные) пробовал греть детали на соединенную с включенным зажиганием не помогает !!!
D-Ortega
В специализированную контору по ремонту электронных блоков обратиться попробуй.
И профиле свой город или регион заполни пож-та - здесь это первым правилом хорошего тона считается. Советы возможно будут с прямыми контактами спецов по месту.
dooyoob
OK . заполняю.  Но в нашем регионе таких НЕТ!!!
dooyoob
Нашел блок от W203, установил ВСЕ работает. от 203-го все в 2 раз дешевле.
Для справки: вентилятор охлаждения радиатора (многоступенчатый) тоже схожи от W203, дело 10-ти минут перекидываем двигатель вентилятора на лопасти W463 и все готово .
