Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2012 Суть в вопросе. 320 со 104 двигателем 97 год. Продиагностировали, не видит блок управления подушками, вопрос, где он должен располагаться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2012 Находится под облицовкой тоннеля АКПП недалеко от кулисы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2012 То есть Лёш, если вскрыть деревянную накладку, блок СРС появиться в обозрении? Я правильно понял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2012 Да, только осторожно, а то он услышит возню и начнет отползать в тень :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2012 Убил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2012 Он, если мне не изменяет память, между кулисой АКПП и кулисой РК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2012 Пасиб! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 Glinolub said:Да, только осторожно, а то он услышит возню и начнет отползать в тень :)Разобрал, он отполз в тень... Злой...я...как @, где его ещё попытаться задушить можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyM 1 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 Вскрывай консоль всю ... он между селекторами АКПП и Раздатки находится , тем более раз не видит.. знать с проводами чет мжет быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 Я не слепой, Алексей, ты точно наизнанку вывернул этот плод любви даймлер бенц))) После вскрытия, блок поспешил ретироваться. Где его сейчас ловить и душить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 Дэн,у меня там,как описывают выше,месяц назад видел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyM 1 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 А ты не думаешь что его просто у тебя могли снять ? :) то есть в этом месте глянь ! может фишка находится... другого места там ТОЧНО НЕТ !У меня G320 94 со 104.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 Спугнул таки.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Не смешно... Где найти то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Окромя четырёх пачек презервативов, которые прятал один из прошлых владельцев ни чего не нашёл! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Glinolub said: Спугнул таки.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Glinolub said: Он, если мне не изменяет память, между кулисой АКПП и кулисой РК Под шумкой, прикручен жестко к кузову. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Так, понял! Стоит разобранный, значит уже не спугну! Спс! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Denis said: Так, понял! Стоит разобранный, значит уже не спугну! Спс! Дэн, внимательно, ведь этот скунс дает команду на подрыв подушек... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 О, так там же должны учитываться несколько параметров, скорость, ремни и резкое изменение скорости. Или я не прав? Хотя сама причина не после аварии, а банально скан не видит блок, для начала хочу убедиться, что всё подключено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Он у тя продвинутый, судя по пониманию ситуации(прячется...) и жизнелюбию(припрятанные презики...) от него можно ждать чего угодно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Не говори! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Сними клемму с аккумы , на всякий. Мало-ли кто до тебя его ковырял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Ок! Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2012 Нашёл Не успел он спрятаться, в общем разъём отключил, включил, теперь блок читается, сейчас нужно ошибку стереть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
