Denis
Где находится блок SRS
Denis
Суть в вопросе. 320 со 104 двигателем 97 год. Продиагностировали, не видит блок управления подушками, вопрос, где он должен располагаться?
Glinolub
Находится под облицовкой тоннеля АКПП недалеко от кулисы
Denis
То есть Лёш, если вскрыть деревянную накладку, блок СРС появиться в обозрении? Я правильно понял?
Glinolub
Да, только осторожно, а то он услышит возню и начнет отползать в тень :)
Glinolub
Он, если мне не изменяет память, между кулисой АКПП и кулисой РК
Denis
Разобрал, он отполз в тень... Злой...я...как @, где его ещё попытаться задушить можно?
AndyM
 Вскрывай консоль всю ... он между селекторами АКПП и Раздатки находится , тем более раз не видит.. знать с проводами чет мжет быть
Denis
Я не слепой, Алексей, ты точно наизнанку вывернул этот плод любви даймлер бенц))) После вскрытия, блок поспешил ретироваться. Где его сейчас ловить и душить?
Triton
Дэн,у меня там,как описывают выше,месяц назад видел.
AndyM
 А ты не думаешь что его просто у тебя могли снять ? :) то есть в этом месте глянь ! может фишка находится... другого места там ТОЧНО НЕТ !
У меня G320 94 со 104..
Denis
Не смешно... Где найти то?
Denis
Окромя четырёх пачек презервативов, которые прятал один из прошлых владельцев ни чего не нашёл!
Алвер
Под шумкой, прикручен жестко к кузову.
Denis
Так, понял! Стоит разобранный, значит уже не спугну! Спс!
Алвер
Дэн, внимательно, ведь этот скунс дает команду на подрыв подушек...
Denis
О, так там же должны учитываться несколько параметров, скорость, ремни и резкое изменение скорости. Или я не прав? Хотя сама причина не после аварии, а банально скан не видит блок, для начала хочу убедиться, что всё подключено.
Алвер
Он у тя продвинутый, судя по пониманию ситуации(прячется...) и жизнелюбию(припрятанные презики...) от него можно ждать чего угодно...
Denis
Не говори!LOL
tash55
Сними клемму с аккумы , на всякий. Мало-ли кто до тебя его ковырял.
Denis
Ок! Спасибо!
Denis
НашёлTongue Не успел он спрятаться, в общем разъём отключил, включил, теперь блок читается, сейчас нужно ошибку стереть.
