borei
Sorry no russian layout. Pishu translitom
Umer starter. Zastryal v canadskoy derevne. Mechanik imeetsya. Novy starter uzhe otpravlen. Nozhna pomozch chtoby ne spalit vtoroy starter. Phone ne rabotaet. Ya v skype. Account: benzolc6. Mozhno naity po imeny - Daniel Mezentsev, Vancouver. G500, 2002.
HELP HELP HELP !!!!
borei
Ну вот и добрался я до дома !! Новый стартер был установлен все вродь было пучком первые 5-10 минут, потом бам тот же звук хорошо и ехал около 30 сразу же на обочину. Ключ вынул постоял. Начинаю включать - полоожение 1, все нормально, во втором положении начинает крутить. Выключаю полностью. Выдергиваю реле стартера на SAM блоке. Пытаюсь включить - не получается (как и должно быть). Ставлю реле назад. Включаю, положение 1 - все нормально, положение 2 - все нормально, стартер не задействован (эта ситуация меня вводит в ступор - то так, то эдак, воспроизвесит ситуацию не получается), положение запуск двигателя - все хорошо. Выдергиваю реле - все работает, катаюсь 20 минут - стартер не подключается (да и как ему - реле-то выдернуто). Так я и добрался до дома постоянно убирая и ставя реле. 700км за 7 часов, ни каких происшествий. На следующий день сразу на диагностику. Star ничего не нашел - ни в замке зажигания ни в ECU, ни где ни ошибок ни сообщений. Считывали с реле и без. Что мне показалось странным что star не определил что реле выдернуто. Сегодня купил новое реле померил сопротивление управляющего контура - 76-77 ом. Такое же как и на старом. Короче я в ступоре и ездить страшно - стартер больше 600 баков. Да и дважды на теже грабли наступать как-то не солидно. Короче нужна помощ коллектива.
Изменено пользователем borei
oleg-gen
Ты не ставил проводка, я правильно понял?  Сигнал на пуск стартера дает замок, далее он идет в блок управления двигателя, далее sam и приходлит на стартер. Я могу ошибаться в очередности, тут меня могут поправить qwert, Glinolub, Роман. qwert посоветовал подставить заведомо исправный передний sam, либо трабл в блоке управления двигателем. С такой неисправностью(после замены стартера) машины уезжают от меня к сецам мерседес итд, с тем проводком про который писал. Набери Алексею(qwert) +79039608353, думаю он лучше объяснит. Надеюсь машина не заливалась/тонула? А так гадание на расстоянии получается.
Мы не ремоньтируем слаботочку, и наша юрисдикция ограничивается щитом мотора.
borei
Нет, провод не ставил. дергаю реле постоянно, постараюсь найти Алексея сегодня, последовательность прохождения сигнала важна чтобы отсекать компонент за компонентом.
oleg-gen
Таки что у вас в Канадах?
borei
Oh, zdorov !!! Sorry za translit. Dobralsya do domu (vytaskivaya i ustanavlivaya rele no kazhdoi ostanovke). Prognal star diagnostiku - oshibok net ni gde. Moi mechaniki ushly v otpuska, sizhu zhdu. Sobirayus osmotret provodku eche raz, eto maximum chto i mogu sdelat. Machina rabotaet, odnako tak i ezhu bez rele.
V mercedes gnat ne ohota (ne budgetno - 150/hour). Takie dela.
