БратоG300
Вопрос: замена указателя температуры в приборке
БратоG300
Прыгает стрелка указателя температуры.
Стукну по стеклу, встаёт на место.
Похоже умирает сам индикатор-пришло его время.
Кто нибудь гемороился, менял указатели на приборке? (92г)
Lowrider
Я купил кластер(горючка-давление-температурометр) целиком- лежит ждет своего часа. Вместе с Димкой Ташем55 будем переставлять. Хошь нафотаю?
Fader
Там всё очень просто. Располовиниваешь приборку, откручиваешь блок указателей уровня топлива, температуры мотора и давления масла, выпаиваешь проводок - там три контаткта - и устанавливаешь другой блок.
puma
"диагностика пальцем" ))) в такой последовательности:
если после щелчка стрелка мгновенно встает на место, значит электрика целая, неисправен прибор.
если добегает как при включении зажигания-то электрика, продублировать проводком от разьема до катушки прибора не только сигнальный но и массу.
все делается на кухонном столе с применением доступных обезжиривающих средств)
БратоG300
Спасибо друGи!
Будут фота-крепите к теме.
ПО симптомам это сам прибор, т.к. после щелбона, стрелка встаёт на место.
Сам планирую до нового года туда залезть, отпишусь, как, что!
Lowrider
Я купил кластер потомучто у меня и давление дергается и температура поаазывает все что хочет.
Фото сделаю.
Maverick
у меня не работает подсветка всей левой зоны и датчик топлива показывает как хочет, хотя есть закономерность, когда показывает половину - по факту там литров 30 осталось. так что я привык.
перепаивать там будет сильно геморойно, и еще надо очень аккуратно стрелки сдергивать, иначе шаговым двигателем труба будет
