PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 января 2009 машин 463 97 г. wdb 46323117108753 Вопрос, есть ли предохранитель на двери. т.к. задняя правая дверь не закрывается и не открывается от сигнализации, стекло также не работает от кнопки пассажира а от водительской кнопки работает что подскажите ? куда смотреть ?Спасибо . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 22 января 2009 Симптомы указывают на разрыв проводов идущих в дверь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 Накрылись следующии хреновинки : 1. активатор замка в двери. 2. мотор стеклоподьемника( это уже дорого). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 tash +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 Миха Питерский said: Накрылись следующии хреновинки : 1. активатор замка в двери. 2. мотор стеклоподьемника( это уже дорого). -1 Стеклоподъемник у него работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 спасибо будем смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 А что, от водительской и от пассажиркой кнопки идут разные провода к стеклоподъемнику непосредственно в дверь? Возможно наркылся активатор замка и кнопка водительская, не факт что это связано друг с другом. Попробуй кнопки местами поменять для начала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2009 я в ужасе от такой логики ну при чём тут подёмник и как он может быть не рабочим если с водит. управляется А? Совет : скорее всего окислился контакт на кнопке стеклоподёмника дверь левая? а моторчик привода замка (если на него подходит питание )легко меняется на любой тайваньский стоимостью от 90 до 120 рублей удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 января 2009 спасиб еще руки тока не дошли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 31 января 2009 На тайваньский активатор не вздумай менять. Он кнопку то вниз опустит, а вот поднять ее (открыть машину) не всегда способен. Экспериментировал я с этим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2009 адо усиленный ставить он так откроет что ... удержишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
