Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Как правильно подключить боковое зеркало если из него выходят 9 проводов:красный,бело-желтый,белый,серый,красно-черный ,черный,зелено-салатовый,коричнего-серыйкоричневый.Зачем так много? В нормальном варианте кориченевый, белый, синий, черно-красный и черно-синий в зеленое кольцо. Как подключать? подскажите пожалуйста ктонибудь.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Поворотник и "затемнение"... Вот и четыре проводка нашлись! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 а по цвету? как их исключить? откуда они там взялись если зеркало без поворотника?что есть затемнение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Тот же вопрос.При подключении зеркал,перепутали какие-то провода.Теперь при включении задней передачи правое зеркало опускается,как и положено,но назад потом не возвращается.Что делать с этими проводами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Triton said: Тот же вопрос.При подключении зеркал,перепутали какие-то провода.Теперь при включении задней передачи правое зеркало опускается,как и положено,но назад потом не возвращается.Что делать с этими проводами? Он вроде работает в режиме 10/10 т.е. должно вернуться в исходное через 10сек и движении 10км/ч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 (изменено) А что нужно сделать, чтобы и нижняя лампочка работала ? .Форум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 16 октября 2009 пользователем Ксения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Ксения said: А что нужно сделать, чтобы и нижняя лампочка работала ? .Форум G-class - почему утрачено изображение? Открыть дверь! Ну и подключиться к проводке освещения салона. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Авто 1998. Спасибо за совет по открванию двери!Ну мужчины!!!! Ехидны просто!! Не могут в сервисе понять , что и куда нужно подсоеденить, что бы и эта функция работала!!!! Поэтому и спрашиваю!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 (изменено) Минус на массу, обычно коричневый провод, а плюс через салонный свет.Но сначала бежать из того "сервиса" срочно! Изменено 16 октября 2009 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 G-раф said: Triton said: Тот же вопрос.При подключении зеркал,перепутали какие-то провода.Теперь при включении задней передачи правое зеркало опускается,как и положено,но назад потом не возвращается.Что делать с этими проводами? Он вроде работает в режиме 10/10 т.е. должно вернуться в исходное через 10сек и движении 10км/ч. Должно вернуться и возвращается-две большие разницы.Оно возвращается ,но не в исходное положение,приходится всегда подстраивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Triton said: G-раф said: Triton said: Тот же вопрос.При подключении зеркал,перепутали какие-то провода.Теперь при включении задней передачи правое зеркало опускается,как и положено,но назад потом не возвращается.Что делать с этими проводами? Он вроде работает в режиме 10/10 т.е. должно вернуться в исходное через 10сек и движении 10км/ч. Должно вернуться и возвращается-две большие разницы.Оно возвращается ,но не в исходное положение,приходится всегда подстраивать. А я и не знал сколько их и какие они по размеру эти разницы. Удачи в поиске неисправности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Але гараж... тема про то куда девать лишние провода и какие из них лишние, а оставшиеся как соединять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 ян_ said: Ксения said: А что нужно сделать, чтобы и нижняя лампочка работала ? Открыть дверь! Ну и подключиться к проводке освещения салона. не знаеш - молчи не позорься Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Triton said: Тот же вопрос.При подключении зеркал,перепутали какие-то провода.Теперь при включении задней передачи правое зеркало опускается,как и положено,но назад потом не возвращается.Что делать с этими проводами? ну наверное надо подключить правильно - раз есть четкая уверенность что чтото перепутано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Admiral said: ян_ said: Поворотник и "затемнение"... Вот и четыре проводка нашлись! а по цвету? как их исключить? откуда они там взялись если зеркало без поворотника?что есть затемнение? откуда они там взялись - это надо записать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Ксения said:Не могут в сервисе понять , что и куда нужно подсоеденить, что бы и эта функция работала!!!! Поэтому и спрашиваю!!! плохой сервис. и плохо в нем все. начиная с того что не знают зачем эта лампочка. нет схемы на зеркала. как это так - я непонимаю а между прочим лампочка это такая крайне простая вещь - плюс и минус и она горит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Serg124 said: ян_ said: Ксения said: А что нужно сделать, чтобы и нижняя лампочка работала ? Открыть дверь! Ну и подключиться к проводке освещения салона. не знаеш - молчи не позорься О! Величайший Электро Гуру! Открой нам глаза на тайну цветных проводов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Admiral said: Как правильно подключить боковое зеркало если из него выходят 9 проводов:красный,бело-желтый,белый,серый,красно-черный ,черный,зелено-салатовый,коричнего-серыйкоричневый.Зачем так много? В нормальном варианте кориченевый, белый, синий, черно-красный и черно-синий в зеленое кольцо. Как подключать? подскажите пожалуйста ктонибудь.... много потому что зеркала от 2002 года - 4 провода на память положения зеркалане в нормальном а в дорестайловомподключать по схеме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 ян_ said: Serg124 said: ян_ said: Ксения said: А что нужно сделать, чтобы и нижняя лампочка работала ? Открыть дверь! Ну и подключиться к проводке освещения салона. не знаеш - молчи не позорься О! Величайший Электро Гуру! Открой нам глаза на тайну цветных проводов! подключение зеркал стоит 5000 р. приезжайте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 дак зеркало с дорестайлового, а проводка родная в дверях с 97 года. Какие лишние ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Admiral said: дак зеркало с дорестайлового, а проводка родная в дверях с 97 года. Какие лишние ? память пошла с рестайлинга. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 да.. х .. с ней с памятью. какие провода лишние там ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 думай Олег думай. 3 провода совпадают - это уже неспроста. остается простая лотерея - 2 из 6. это вам не 3 из 45 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Думать вредно Особенно два раза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славян 0 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 Привет Admiral, Я ставил зеркала с поворотниками. Попробуй может поможет эта схема. Цвет проводов может не совпадать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
