андрей80
пропал ЦЗ задней двери
андрей80
На днях внезапно перестал работать привод центрального замка двери багажника, вчера разобрал обшивку, было два рабочих привода, поменял, результата ноль, стеклоочиститель и омыватель работают! куда копать?Confused
рестаил 2002 год
Изменено пользователем андрей80
Иваныч_350
И не только у тебя. Такая же хрень у меня и у соседа, у него 2000 г. с 606-м.
Причем у меня после мойки и у него тоже.
При этом у меня на закрытие через 4-5 раз срабатывает, а открывать уже через салон, личинка закисла, сейчас вэдэхой проливаю.
Когда начинаю закрывать ключом через правую дверь,то несколько раз срабатывает обратно на открытие. Может сигналка глючит или привод?
андрей80
у вас скорей всего привод подыхает, у меня ни с какого раза не закрывается и не открывается!
сигналки нет, все штатное, и у меня рестаил! думаю там не много другая схема по проводке!
ПС
в правой двери личинки нет вообще, на багажнике заглушка.
G-раф
Реле заднего замка под чейнджером.
андрей80
а какое именно? я вчера открыл крышку над чейнджером, их там пипец как многоAngry
G-раф
Не знаю какое на твоей машине,и подсказать по цветам проводов тоже пока не могу.
андрей80
может на схеме кто покажет или номер хотя быOuch
G-раф
Пардон за качество,не до фотосессий.На моём так.К44
Иваныч_350
У меня все проще: кирдык на 5-й двери (приводу)-помер.Жужжалл-жужалл через раз и усе...
андрей80
Спасибо большое за подсказку!
Оно лечится или только замена? Как его проверить?
Вытащить его можно не снимая чейнджер?
андрей80
вчера поменял реле, результата ноль!
контролькой проверил на боковой двери, там плюс приходит на оба провода, как при закрытии так и при открытии, на двери багажника нету вообще ни на одном проводе, концевик замка работает!
что еще можно посмотреть?
жгут проводов в месте где он входит в дверь и гнется при каждом открывании двери
андрей80
смотрел вчера, вроде все ок, не перетертый! но это чехол в котором они внутри.
от мороза мог переломится провод какой-нибудь, не только общий рукав, но даже изоляция конкретного провода может быть цела, а жилы внутри сломаны
dzu
в каждой двери стоит блок управления замком ,отсоедини фишки и посмотри на наличие корозии контактов в блоке,у меня выгорели 2-а.А лучше пересмотри все и внутри тоже в моих было много зелени.
мурка
А может быть взять тестер и прозвонить провода начиная от замка? Я именно так ивылечил изамок и обогрев стекла, был перелом в гофре в проводах, причём внутри изоляции, визуально небыло видно, только прозвоном определил. Обычно всегда " масса".
