Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Хелп подскажите на биксеноне перестал работать ближний. Моргает как стробоскоп. Включаю дальний все горит!! Потом ближний снова моргает и гаснет. Стоят фары от штатного ксенона вроде переделка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Мишаня999 said: Хелп подскажите на биксеноне перестал работать ближний. Моргает как стробоскоп. Включаю дальний все горит!! Потом ближний снова моргает и гаснет. Стоят фары от штатного ксенона вроде переделка. что за фары стоят,линзованые,депо или хелла,авто какого года? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 2005 год наверно хелла там блок встроенный в блок фару Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 лампа умирает скорее всего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 И левая и правая? А на дальнем она горит хорошо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 В биксеноне одна лампа. И на ближний, и на дальний Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Мишаня999 said: И левая и правая? А на дальнем она горит хорошо лампа то одна и та же ,что на дальнем, что на ближнем,изначально загорается ближний,дальний же просто шторка в линзе падает т.е. на лампу он не влияет ни как Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 В том то и оно. На ближнем не зажигается. Моргает. А на дальнем загорается. Я снял фары обнаружил там радио деталь между проводами дальнего и ближнего.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Мишаня999 said: В том то и оно. На ближнем не зажигается. Моргает. А на дальнем загорается. Я снял фары обнаружил там радио деталь между проводами дальнего и ближнего.... сопротивление,на лампу не влияет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 А как тогда это понять что одни и теже лампочки горят на дальнем а на ближнем моргают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Машина то какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Мишаня999 said: А как тогда это понять что одни и теже лампочки горят на дальнем а на ближнем моргают заедь на диагностику и посмотри,прописан ли ксенон на ближний свет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Машина g500 2005 окей заеду на диагнос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Мишаня999 said: Машина g500 2005 окей заеду на диагнос Прописка ближнего ксенона в меню "Замок зажигания" тут (в этом случае) не при чем. Если бы не был прописан ближний, то моргали бы обе лампы.Нужно знать какой передний SAM стоит на машине. Это во-первыхВо-вторых нужно знать какую схему применили электрики, запуская дальний свет в том случае, если не меняли SAM Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Glinolub said: Мишаня999 said: Машина g500 2005 окей заеду на диагнос Прописка ближнего ксенона в меню "Замок зажигания" тут (в этом случае) не при чем. Если бы не был прописан ближний, то моргали бы обе лампы.Нужно знать какой передний SAM стоит на машине. Это во-первыхВо-вторых нужно знать какую схему применили электрики, запуская дальний свет в том случае, если не меняли SAM может там стояли тупо обманки которые выгорели и заглючали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Обнаружил что радиодетали отгнили оба. Еще в схеме у меня есть диоды.! А моргают у меня две лампы правый левый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Скорее всего пытались обойти штатную схему со старым SAM-ом. Для начала попробовать восстановить пайку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Завтра пойду в микронику за деталями. А прописывать в замок надо ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Мишаня999 said: Завтра пойду в микронику за деталями. А прописывать в замок надо ? Если раньше не моргал ксенон, то уже все прописано. Если он моргал с самого момента установки, то, возможно, ксенон в меню не прописали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Я не знаю как было сначала. При мне я всегда почти свет включал свет через дальний!! Если сразу ближний - то морг и все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Ну, тогда можно и кодировку посмотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Я думаю лишним не будет) а если не был прописаны ? А я востановлю пайку и прошью не будет ли хуже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Я так понимаю паяли что бы не прошивать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Мишаня999 said: Я думаю лишним не будет) а если не был прописаны ? А я востановлю пайку и прошью не будет ли хуже? Все зависит от того, каким путем шли установщики фар на эту машину. Машина 2005 года в штатной комплектации в принципе не может светить дальним светом при установке в нее хелловского биксенона. Но дальний ведь есть? Значит колхозили как то? А способов не меньше двух. Кстати, при включении дальнего, загорается ли контрольная лампа в комбинации приборов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Да загорается. Я обнаружил впайку двух деталей это броди еще бочонок незнаю пока что это Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
