zverin
Почему умерла электрика.
zverin
Эпикриз:
Без видимых проблем проездил всю зиму(периодически длительные стоянки и короткие поездки).Вчера, заведясь без проблем, проехал 500 метров и началось: запрыгала стрелка тахометра, реле поворотника работает не стабильно, на холостых сильно упали обороты, после того как заглушился - завестить не смог, симптомы как при полностью разряженном аккумуляторе(даже аварийка не срабатывает).
Что может послужить причиной такого резкого отказа электрической системы??
BETEP777
Генератор или масса на двигатель отвалилась
oleg-gen
zverin said:
Эпикриз:
Ответ в вашем вопросе... всю зиму(периодически длительные стоянки и короткие поездки)...
Ну и конечно общий износ авто. Какая машина? Масса тут непричем, иначе при попытке пуска возможно возгорание проводки автомобиля. Сначала приведи в чувство акб, и проверь напряжение на хх и при 2000 оборотах, если норма, то и под нагрузкой. Если локалицация поломки(генератор или проводка/акб) вызывает затруднение, то лучше к спецам. Иногда так дешевле.
zverin
Всем спасибо! Оказалось - умерли щетки генератора.
