Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 вот об этом и спрашиваю, если диод больше чем надо, не страшно? От сварочного аппарата подойдет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 В Чипе и Дипе диод - 300 рэ, тумблер -300 рэ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Artem said: вот об этом и спрашиваю, если диод больше чем надо, не страшно? От сварочного аппарата подойдет? Ну если у тебя спираль от промышленного ветродуя, то да, а так диодик1см х 0,5см Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Artem said:техзадание: есть такая штука, называется электро факельное устройство, свеча накала электрическая с жиклером для солярки. Стоит во впускном коллекторе, не гелика естетсвенно. Суть в том что надо дать напряжение на спираль, когда она нагревается секунд через 20-30, надо дать напрядение на электромагнитный клапан клапан который открывает доступ солярки в свечу на уже нагретую спираль и в коллекторе горит мини факел. Так вот надо это делать одной кнопкой, т.к. еще надо при этом поворачивать ключ в замке зажигания. Берёшь простенькую кнопку,без фиксации, в радиотоварах на подогрев свечи(без силового реле тут никак),а электромагнитный клапан на управление стартером. Ибо,в другое время(без стартера) открытие клапана не нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Алвер said:а ещё всё это можно на одной кнопке сделать, любой!первое нажатие накал, второе накал+насос, третье выключить.Про насос сразу не прочитал-сорри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 iveco77 said: Artem said:техзадание: есть такая штука, называется электро факельное устройство, свеча накала электрическая с жиклером для солярки. Стоит во впускном коллекторе, не гелика естетсвенно. Суть в том что надо дать напряжение на спираль, когда она нагревается секунд через 20-30, надо дать напрядение на электромагнитный клапан клапан который открывает доступ солярки в свечу на уже нагретую спираль и в коллекторе горит мини факел. Так вот надо это делать одной кнопкой, т.к. еще надо при этом поворачивать ключ в замке зажигания. Берёшь простенькую кнопку,без фиксации, в радиотоварах на подогрев свечи(без силового реле тут никак),а электромагнитный клапан на управление стартером. Ибо,в другое время(без стартера) открытие клапана не нужно. я вот думал на стартер открытие топлива повесить, но тогда получается что всегда когда заводишь мотор, даже теплый, не используя свечи, солярка будет капать в коллектор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 а нафига весь этот тюнинх в зоопарке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 как нафига, чтобы заводить в морозы машину которая не хочет заводится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 это типа паяльная лампа в воздухозаборник? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 типа да, но усовершенствованная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 ФЕН СУНЬ ТУДА , ключ даже не надо поворачивать сам заводится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Тём, 21 век на дворе, мож плазменный факел...??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 что за плазменый факел?ага, да, в лесу на каждой елке розетки висят 220 для фенов. Да и чтобы совать фены и факела надо на морозе разбирать корпус воздушного фильтра, вынимать его а потом собирать. Проще нажать кнопку в кабине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Artem said:что за плазменый факел?ага, да, в лесу на каждой елке розетки висят 220 для фенов. Да и чтобы совать фены и факела надо на морозе разбирать корпус воздушного фильтра, вынимать его а потом собирать. Проще нажать кнопку в кабине.ТАДЫ ОЙ , так бы и писал что в полевых условиях Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 я ж те грю - 21 век!!! какие розетки?я на своем жигуленке в начале 80-х плазменное зажигание внедрил! Правда особой разницы не почувствовал, разве что свечи сгорали быстрее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 я ж спрашиваю, что за плазменный факел? не слышал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Artem said: я вот думал на стартер открытие топлива повесить, но тогда получается что всегда когда заводишь мотор, даже теплый, не используя свечи, солярка будет капать в коллектор Есть много элегантных решений твоей задачи, можно задействовать и датчик тем-ры, и реле времени и тд и тп...Но тебе нужно грубое, надежное, дешевое, ремонтопригодное решение - оно выше! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Artem said: я ж спрашиваю, что за плазменный факел? не слышал Вот ты меня удивляешь!!!Бизнес волокешь, грамотные технические вещи гутаришь, мама "Каховку" поет, физику в школе на "пять" сдавал...а иногда такие вопросы задаешь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 не я один, яндекс тоже почему-то не знает про плазменный факел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 он и "топливный факел" не знает, однако... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikit@ 1 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Ждем продолжение темы, очень интересно:-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Тёма забанен... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikit@ 1 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Алвер said: Тёма забанен... Значет будем ждать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Я наверное не в тему но напишу. Pajero III 2001 год. Кнопка регулировки водительского окна очень похожа. Там такой принцип. Пока держишь кнопку поднимается стекло. Чуть сильнее нажимаешь - щелчок и закрывается стекло. Пока в другую сторону не нажмешь кнопку ничего не отключается :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Да нуууууу????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
