атчибуца
Кнопка омывателя фар
атчибуца
Как снять корпус группы переключателей света фар (даль.ближ.) габаритов, регулировки угла напр.света? Или конкретно саму кнопку вкл./выкл. омывателя фар? Не включается омыватель, есть подозрение на кнопку. Неужели надо снимать всю торпеду? Заранее благодарен!
G-раф
Снимаешь узкую планку под щитком приборов,панель над педалями приотпустить,панель под рулевой колонкой открутишь,приподнимать вверх,не сломай пластиковые направляющие,открути кронштейн с регулятором фар(ручка,гайка,два самореза сзади панели).Блок переключателей прикручен снизу одним болтом на 6 под ключ на 10 и пружинные защёлки вверху.
Изменено пользователем G-раф
атчибуца
Спасибо, попробую...
