Smol 14 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 На 320-м появилась проблема, завелся Барабашка.После поездки продолжительностью полчаса-час может тупо заглохнуть. Потом отстоится от 30 минут до нескольких часов и снова готов к работе)Электрики готовы искать проблему после того как перестанет заводится совсем, а мой Gелик не сдается Недавно, три раза в самое пиковое время и в самых неудачных местах, без видимых причин останавливался. На галстуке Ваня (спасибо ему огромное!) меня к дому подтянул. Я уж думал сдался он (G), а нифига! утром завелся, как в порядке вещей. Устал я ждать когда проблема вылезет наружу.Может есть мысли с чего начать, чего подергать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 датчик коленвала, симптомы одив в один. у меня глох при прогреве до 90 кажись, на пару градусов остывал и ехал как ни в чем не бывало. диагностика видела только в тот момент когда глохнет. компутер подключили, радиатор завесили одеялом и стали ждать. так нашли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 А у меня, помимо датчика, и из-за генератора так было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 Серег привет! такая же проблема, после минут 20 езды перестает реагировать на педаль газа еще метров 100 катишься потом глохнет и уже не заводиться, постоял минут 5 заводиться потом может проездить некоторое время а может через пять минут опять повториться.чтобы ехать у себя я отключил расходомер воздуха без него машина еще едет.в воскресенье поеду к электрикам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 Lenn said: А у меня, помимо датчика, и из-за генератора так было. Скажи пожалуйста а что с генератором было.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 может и бензонасос умирает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 грешил на носос,заменил проблема осталась,замена датчика коленвала-проблемы больше нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 Гоша said: может и бензонасос умирает. менял 2 года назад Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 поменяй датчик коленвала. стоит копейки меняется легко. хуже точно не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 Подобная проблема на старом моторе: на моторе М110 было аналогично, поиски проблемы привели к коммутатору, который нагревался и начинал давать перебои в работе, и на бензине машина не ехала. В это же время стрелка тахометра падала на ноль. На газе машина продолжала ездить. Купив новый коммутатор, и решив его установить, я увидел что старый коммутатор не был хорошо прижат (прикручен). Я его - старый коммутатор - прикрутил крепко, он стал хорошо отдавать тепло в лонжерон в моторном отсеке и стал отлично работать! В комплекте с новым коммутатором идет специальная теплоотводящая паста. Старый Мерседес это СИЛА! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 PavelS said: Lenn said: А у меня, помимо датчика, и из-за генератора так было. Скажи пожалуйста а что с генератором было.? Это к нему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 У меня, правда, на дизеле, была проблема с тройником вентиляции бака. Какое-то время ездил с открытым баком. Поменял - забыл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
